Nokia SONS Netzteil/Handylader
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Nokia Netzteil/Handylader
BID = 465956
Nobbi2
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Netzteil/Handylader
ich habe hier ein Handy-Ladegerät ACP-7E von Nokia, das nicht funktioniert und ich weiß nicht genau warum.
Der innere Aufbau ist eigentlich ganz simpel: Ein Trafo, ein Brückengleichrichter (4 Dioden) und ein Keramikkondensator bzw. ein Bauteil, das zumindest so aussieht.
Messung hat ergeben:
- Die Trafowicklungen scheinen intakt zu sein (haben Durchgang bzw. Widerstand ist messbar)
- Die Dioden scheinen auch ok zu sein. Allerdings habe ich sie noch nicht ausgelötet, könnte also evtl. eine Fehlmessung sein.
- Das Bauteil, das wie ein Kondensator aussieht, hat einen Kurzschluß (wenn es ein Kondensator ist) bzw. Durchgang (ca. 1 Ohm Widerstand).
- Bereits direkt an der Sekundärwicklung (vor dem Gleichrichter) ist im Betrieb keine Spannung messbar.
Was mich etwas wundert ist der Kondensator, der zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet ist. Ok, ich habe keine Erfahrung mit Netzteilschaltungen, aber diese Beschaltung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen (siehe angehängtes Schaltbild). Jedenfalls, auch wenn der Kondensator kurzgeschlossen wäre, müßte doch trotzdem hinten eine Spannung rauskommen. Ist das vielleicht gar kein Kondensator sondern ein Varistor o.ä.? Die Beschriftung: "MIRO" und "2N".
BID = 465960
Mach mal ein Foto von dem Bauteil. Ich vermute mal das das eine Sicherung sein soll.
Dir ist aber bewußt das ein neues Originalladegerät keine 2 Euro kostet?
BID = 465970
HansG
Zur Homepage von HansG
Nobbi2 hat am 23 Okt 2007 03:11 geschrieben :
Hier wären natürlich die gemessenen Werte interessant.
BID = 465973
Ralfi1975
Ich hatte mal probleme mit einem Auto-Ladekabel für Nokia Handys.
Der ladestrom ist pulsierend und getaktet, irgendwie ganz exotisch halt.
Am ende habe ich mir ein neues gekauft.
Auch das Original netzteil hat den akku pulsierend aufgeladen obwohl kein high-tech im ladegerät war.....
BID = 466137
Nobbi2
Natürlich ist mir klar, daß ein neues die billigste Lösung wäre. Mir geht es da mehr um den Ehrgeiz, es wieder hinzukriegen. Bin halt Schwabe...;)
Ich hab jetzt die Elektronik abgelötet und mich auf den Trafo konzentriert. Fazit nach wie vor: Widerstand vorhanden aber keine Spannung auf der Sekundärseite.
Die Widerstände: Primär 1,8 kOhm, Sekundär 5 Ohm
Alle Kontake nochmal festgelötet, aber nichts...
Es gibt auch keinen Kurzschluß von der Primär- zur Sekundärseite oder sowas. Kontakte sind sauber, keine Schäden an den Drähten zu erkennen und trotzdem geht gar nichts...
BID = 466140
Nobbi2 hat am 24 Okt 2007 02:21 geschrieben :
Dann erübrigt sich eigentlich jegliche Diskussion
Ihr Brüder da würdet ja am liebsten auch noch die Uhrzeit verkaufen...
BID = 466150
Das Umschalten des Meßgerätes auf AC hast du dir aber nicht gespart, oder?
BID = 466192
Wie sicher ist, daß die Primärseite des Trafos tatsächlich Strom aufnimmt?
(evtl. Übertemperaturschutz ausgelöst, vermutlich nicht rückstellbar - oder sonstige Unterbrechung im Wicklungspaket)
BID = 466428
Nobbi2
Mr.Ed hat am 24 Okt 2007 06:23 geschrieben :
Oh verdammt.....wie megapeinlich!!
Ich schwöre ich dachte das Ding macht das automatisch - macht doch sonst auch alles automatisch. Sowas sollte man wohl nicht spät nachts machen...
Ok, da sind sie: 10,1 V sekundär. Ausgangsspannung des Netzteils soll aber nur 3,7 V sein.
Zurück zur Elektronik. Die Dioden sind ok, bleibt noch der "Kondensator" übrig. Daran messe ich 1 Ohm Widerstand. Foto siehe unten.
Theorie: Es ist eine rückstellende Sicherung. Kurzer im Trafo, Spannung zu hoch, Sicherung sperrt. Spannung weg, Sicherung stellt zurück und hat deshalb Durchgang. Dann wäre doch der Trafo das Problem.
BID = 466441
Praxis: Herzlichen Glückwunsch zum Physik Nobelpreis. Du hast den ersten Kurzschluss in einem Trafo erfunden bei dem die Spannung steigt, statt zusammenzubrechen. Zeitgleich hast du die erste Sicherung erfunden die eine zu hohe Spannung riechen kann, anstatt wie normal bei einen zu hohen Strom auszulösen
BID = 466490
Wird wohl so sein, der Rest ist Quatsch.
Mit der richtigen Belastung wird sich wohl auch die richtige Spannung einstellen.
3,7V ist aber sicher falsch. Damit kann man den Li-Ion-Akku nicht volladen.
Bei einigen Handyladern ist übrigens das Anschlusskabel nicht aus Kupfer, sondern dient als Vorwiderstand.
Vielleicht hat diese Strippe schlicht keinen Durchgang mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2007 13:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496072   Heute : 12635    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    15:18
