APC Smart-UPS 1400 immer Overload
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 465876
B3N4CK3
ich habe ein APC Smart-UPS 1400, bei dem das Problem ist , egal wie ich es anschlalte (ob Ohne Netzstecker oder mit und ob mit Gerät dran oder ohne) es kommt immer Overload (rotes lämpchen bei overload und dauerhafter beepton...) Die Batterie scheint noch in Ordung zu sein... hat irgendjemand vielleicht einen Tipp, an welchen Teil des USVs es liegen könnte... oder mache ich vielleicht etwas falsch?
B3N4CK3
BID = 465893
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, die obere rechte LED leuchtet dabei rot?
Trotzdem kein Verbraucher angeschlossen ist?
Diesen Fall hatte ich noch nie, ist tatsächlich seltsam...
Klingt also nach Elektronikfehler. Aber - ehrlich gesagt - kenne ich niemanden, der sich bisher die Mühe gemacht hat, eine defekte USV zu reparieren, wenn nicht durch Akkutausch.
Vielleicht findest Du hier noch hilfreiche Informationen:http://www.usedups.de/
Gruß, Tom.
BID = 465990
nabruxas
Monitorspezialist
Doch! Zumindest einen - mich!
Leider kann ich aber dazu nicht viel sagen ohne das Ding am Tisch zu haben. Abgesehen davon ist die Reparatur nichts für ungeübte, der Teufel steckt (wie so oft) im Detail.
Die Ströme die fließen können sind anständig und wenn ein Wandler explodiert (mir auch schon passiert) ist ein Splitterschutz für Gesicht, Hände und Hals notwendig.
Ich werde daher eher keine Informationen liefern, nicht weil ich gemein sein möchte, es ist wegen der Risken.
Nur allgemein kann ich sagen:
Akkus raus, Elkos entladen, Fet´s messen, Elkos messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506493   Heute : 416    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    0:15
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
