Canon KOP NP 6216
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6216
BID = 465822
stud2311
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6216
Hallo zusammen!
Bin seit einigen Tagen im Besitz des o. g. Kopierers. Der Kopierer wurde im letzten halben Jahr nicht benutzt und brachte bei meinem ersten Kopierversuch ein fast schwarzes Blatt zum Vorschein.
Wenn man die Belichtung am Bedienfeld auf ganz hell einstellt und auch den Drehknopf neben der Trommel etwas in Richtung heller stellt, wird es schon besser. Allerdings erscheint auf den Kopien ein schwarzer Streifen, der einige Zeilen unleserlich macht (siehe Foto.)
Der Kopierer wurde von mir äußerlich gereinigt (inkl. Glasplatte) und auch die Kornen habe ich nach Anweisung in der Bedienungsanleitung gereinigt.
Der Kopierer hat 36.000 Kopien auf dem Zähler. Im Jahr 2004 wurde die Trommel bei 30.000 Kopien erneuert.
Scheinbar gibt es ein Problem mit der Belichtung. Kann ich als Laie da überhaupt noch etwas machen?
Ich warte gespannt auf eure Antworten.
BID = 465826
Ralf Richter
Doppelanmeldung daher gesperrt
Na da wirst du die Glasscheibe abnehmen müssen und alle Spiegel darunter erst einmal reinigen müssen!
Auch den unter dem schwarzen Blech!
Es gibt noch einen über der Trommel
dort ist es aber schwer ranzukommen.
Vielleicht reichen die anderen schon!
Ach so Strom aus der Maschine ist Klar!
Und pass auf die Stahlseile auf das Sie nicht abspringen!
vlg ralf
BID = 465881
stud2311
Hallo Ralf,
hab die Spiegel gereinigt. Da war einer über die gesamte Breite des Geräts an der linken Seite. Unter dem Blech war eine schmale Plastikabdeckung (da kommt wahrscheinlich Licht raus und beleuchtet den Spiegel). Ansonsten hab ich keinen gefunden.
Den unter der Trommel konnte ich auch ganz gut reinigen.
Die Qualität hat sich verbessert, allerdings bleibt dieser unleserliche Streifen, der jetzt irgendwie komisch aussieht (siehe Foto). Wenn ich den noch beseitigen könnte...
Grüße. Christian.
BID = 465894
herliberli
das Gerät hat 6 Spiegel, die müssen alle sauber sein.
Auch das Staubschutzglas über der Bildtrommel Reinigen.
Ich habe Dir mal was angehängt.
Viel Glück
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509992   Heute : 3934    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    2:36
