Sternenhimmel für Leihen mit engagement
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 465791
XMoraneX
Hallo ihr lieben,
ich weiß, dass das Thema Sternenhimmel hier schon des öfteren erörtert wurde, allerdings kann ich als Leihe (Fachwirt für Lagerlogistik) nicht viel mit den dort genannten Begriffen anfangen.
zb. PWM Ansteuerung und immer mal wieder las ich was vom Programmieren??!!
Ich würde mir wünschen, dass mir jemand helfen kann einen Sternenhimmel zu bauen, mit min. 100 LED´s und, ja wie auch in den andern Fällen, sollen sie leicht funkeln.
Löcher in eine Rigipsplatte zu bohren und die LEDs zusammenzulöten auch mit Widerständen ist für mich sicherlich kein Problem, wenn ich wüsste wo ich welchen Wiederstand in den Kreislauf einfügen muss.
Auch hatte ich im Netz als ich nach Sternenhimmel Googelte gelesen das LED´s auch mal 100Grad heiß werden. Ich meine Rigips brennt eh nicht so fix, aber wenn ich 100 oder mehr LED´s habe und alle locker 100Grad werden wird aus meinem Schlafzimmer eine Sauna...
Gibt es da Alternativen ?!
Es wäre fantastisch, wenn mir jemand insofern weiterhelfen könnte, dass ich einfach nur noch zu Conrad, oder wie auch immer, gehe und dort die Bauteile kaufe und dann zusammenbastle.
Vielleicht ist ja jemand so gütig und hilft mir dabei das zu "entwickeln"
Ich bedanke mich schon mal im voraus und weise nochmals darauf hin das ich doch nur ein Leihe bin und mit mµ und Co nicht viel anfangen kann...
Viele liebe Grüße aus dem Hamburger Norden
BID = 465793
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo XMoraneX,
willkommen im Forum.
Wenn Du das Ganze nur leihen willst, lohnt sich aber das Engagement nicht wirklich.
Aber warte mal ab, was die Fachkollegen dazu meinen.
der Gilb
BID = 465794
Her Masters Voice
Hm, wer würde einem Laien schon 100 100Grad heisse LEDn leihen?
BID = 465810
XMoraneX
So ein mist ich will keinesfalls mir einen Sternenhimmel Leihen!!
Ich wollte umschreiben, das ich was Elektronik angeht im vergleich mit einem Elektroniker ein absoluter Anfänger bin... hatte mal als 8 jähriger mal so nen Elektrobaukasten und mit 22 mit meinem Vater die Elektrik unseres Baufälligen Hauses neu gelegt aber (!!!)
Ich verstehe halt keine fachspezifischen Angaben bzw Namen.
Am liebsten wäre mir ein Bauplan den man ausdrucken kann wo ich sehe was ich brauche und wie in etwa ich das anstelle mehr nicht ....
PS ich will keine 100, 100Grad LED´s leihen.
ich wollte nachfragen da ich der meinung bin schonmal gehört zu haben das LED´s vielleicht manche sehr heiß werden können.
Ich betone nochmals " Nix leihen (meinte ich bin ein Laie (Fataler Rechtschreibfehler))selber bauen ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XMoraneX am 22 Okt 2007 15:21 ]
BID = 465827
nominus
Versuche es mal hier.
http://www.ledstyles.de/
BID = 465833
Das Projekt ist nicht besonders schwer, auch nicht für einen Laien.
Zumindest, wenn es genügt, daß der Schdehnenhimmel konstanmt leuchtet und nicht etwa funkelt...
Etwas Löterfahrung solltest Du allerdings haben (oder Dir aneignen).
Lies bitte erst einmal unsere LED-FAQ (hier in dieser Rubrik, oben) durch, dann sollte Dir das Prinzip schon klar werden.
Als nächstes suchst Du Dir die gewünschte LED aus.
Dann können wir zusammen einen Vorschlag zur sinnvollen Verschaltung machen und ein passendes Netzteil aussuchen.
Oder schau mal, ob Du nicht ein Steckernetzteil von einem ausrangierten Gerät (z.B. AB oder Modem) herumfliegen hast.
BID = 465914
Racingsascha
Eventuell könnte man diese Schaltung so modifizieren dass sie mehrer Leds treiben kann. Das ganze dann noch mehrmals mit unterschiedlichen Frequenzen aufbauen und die Leds wild verteilt anschliessen.
Fnord schläft nie.
BID = 465929
XMoraneX
Ich bedanke mich vielmals für die genannten Hilfen.
Ich werde nun mich wie Vorgeschlagen schlau machen (löten kann ich ^^) und schonmal die LED´s aussuchen.... wenn das Material vorhanden ist und es in die Konkrete Phase geht werde ich mich nochmal melden.
Eine Frage habe ich dann noch... kann ich die LED´s an einen Dimmer schließen? zum ein und ausschalten und dimmen?
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XMoraneX am 22 Okt 2007 22:30 ]
BID = 465941
Racingsascha
Meinst du an einen für normale 230V-Lampen? Aus 2 Gründen würde ich dir davon abraten:
1: Netzspannung
2: Die Leds werden im 25Hz-Takt flimmern EDIT: wenn man die Ausgangsspannung des Dimmers vor den Leds nicht gleichrichtet dann sind es 100Hz. Weiß aber nicht ob ein normaler Dimmer mit dem Gleichrichter klarkommt.
Man kann Leds sehr wohl dimmen, am sinnvollsten mit PWM. Hierfür nimmt man am besten den NE555 und einen kräftigen Darlington oder Mosfet zum schalten von vielen Leds, 200mA (etwa 10 Leds) kann der NE555 ohne Hilfe treiben.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 22 Okt 2007 23:03 ]
BID = 465943
Racingsascha hat am 22 Okt 2007 22:57 geschrieben :
2: Die Leds werden im 25Hz-Takt flimmern ...
Nein, bei Einweggleichrichtung flimmert es mit 50Hz.
BID = 465946
Racingsascha
Achja stimmt
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490587   Heute : 7148    Gestern : 16862    Online : 750        24.11.2026    9:41
