Waschtrockner WaTro Miele WT 945
Serverzeit: 24 11 2026  05:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Waschtrockner Miele WT 945
BID = 465752
HandsOn
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Novotronic WT945
Baureihe : HWT01
Fabrik.-Nr. : 00/47954011
wir seit unserem Umzug haben wir ein Problem mit dem o.g. Wasch-Trockenautomaten Miele WT945.
Bei spätestens jedem zweiten Waschgang leuchtet am Ende oder mittendrin das Hinweislämpchen für
"Zulauf/Ablauf" auf.
Wir lassen dann immer im großen Stil unten das Wasser ablaufen und reinigen alles im Ablauf. Das hält dann maximal einen weiteren Waschgang.
Den Zulauf haben wir schon vor einiger Zeit "optimiert", hier kommt also ordentlich Wasserdruck heraus, so dass ich diesen Teil als Fehler ausschließe.
Aufstellungsort des Gerätes:
Das Gerät steht im Keller auf einem Sockel. Der Wasserablauf lieg (gerade nachgemessen) 1,60m ÜBER dieser Sockelhöhe. Klar, weil wir uns im Keller befinden und der Ablauf natürlich höher ist, als die Standfläche des Gerätes. Ich ahne aber, dass das Problem daher kommen muss, denn vorher (im Erdgeschoss) lief die Maschine einwandfrei.
Frage: Kann es ein, dass dieses tolle Markengerät es nicht schafft sein Abwassser 160cm nach oben zu pumpen? Wie machen das andere? Unsere Vormieter haben hier auch ihre WaMa stehen gehabt, ich glaube nicht, dass die ein solches Problem hatten. Generell sollte es doch eigentlich in der Konstellation funktionieren eine WaMa zu betreiben.
Danke für's Mitdenken!
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HandsOn am 22 Okt 2007 11:42 ]
- Gerätedaten editiert und ergänzt. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 22 Okt 2007 12:23 ]
BID = 465769
HandsOn
sorry, ich kann jetzt plötzlich meinen Beitrag nicht mehr editieren, vorhin ging es noch.
Folgende Daten wollte ich noch eintragen:
TYP: HWT01
Nr.: 00/47954011
BID = 465776
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
(Beiträge lassen sich nur 30 Minuten lang editieren.)
Die serienmässige Abpumphöhe ist aufgrund neuerer Pumpenbauarten (Magnetpumpen) auf 1,00 m begrenzt, 20% mehr sind aber bei Miele locker möglich.
Für Abpumphöhen bis 1,40 m gibt es stärkere Laugenpumpen, die auch wieder etwas Toleranz nach oben hin haben.
Für die Förderhöhe 1,80 m muss eine zweite Pumpe nebst Umbausatz montiert werden. Da habe ich schon erlebt, dass dies dann auch 2,20 m schafft.
Miele-Teile-Nr. / Bezeichnung / Preis in D und Euro ohne MwSt. und Versandkosten
Bis 1,00 m Abpumphöhe:
4676232 Laugenpumpe 2AL1 625 230V 50HZ 57,70
5012770 Laugenpumpe DPS25-041 230V 50HZ 57,70
5012771 Laugenpumpe DPS25-041 230V50Hz 50,00
5012772 Laugenpumpe DPS25-041 230V50Hz 50,00
5757930 Laugenpumpe DPS25-141 230V50Hz 45,00
6239560 Laugenpumpe DPS25-309 220-240V 55,50
Bis 1,40 m
5381220 Laugenpumpe DPS 35-010 220-240V 98,50
5631690 Laugenpumpe DPS35-010 220-240V 98,50
Bis 1,80 m
1608263 UBS Wasserablauf max.Förderh. 1,8m 84,00
0958663 Laugenpumpe BE28B4/742 220V 50HZ 95,00
der Gilb
BID = 465782
HandsOn
und besten Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Nur damit ich es richtig einordnen kann. Wir sprechen von der Förderhöhe BODEN WaMa bis Abfluss? Wenn ich die WaMa also ca. 40cm höher stelle (noch keine Ahnung wie), dann sollte es also auch so garde noch gehen, richtig?
Grüße
Michael
BID = 465790
Gilb
Hallo Michael,
ja, natürlich, immer von Oberkante Fertigfußboden (wo die Maschine drauf steht) gemessen.
Es hat nichts direktes mit der Höhe überm Meeresspiegel zu tun.
Wenn ich in der Liste mehrere Pumpen genannt habe, ist bei Miele nur noch die jeweils letztgenannte erhältlich.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486647   Heute : 3195    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    5:34
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
