Constructa KüSchr CK44520/01
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Constructa CK44520/01
BID = 465730
coyote
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CK44520/01
S - Nummer : (?)000379
FD - Nummer : FD7510
Hallo Forum.
Prolog:
Ich habe ein Einbau Constructa Kühl-Gefriergerät. Das Alter Beträgt nunmehr ca. 12 Jahre.
Problem:
Im Kühlschrank befinden sich ca. 18°C (Raumtemperatur)
Der Gefrierschrank arbeitet einwandfrei.
Ich habe das Gerät mitlerweile abgetaut.
Der Kompressor (dieses Schwarze Teil auf der Rückseite) hört sich so an wie schon seit Jahren. Er geht auch immer brav an und aus. Die Kühlrippen wurden nur kurz nach inbetriebsetzung nach dem abtauen im oberen Bereich Handwarm. Danach sind Sie wieder kalt geblieben.
Im Gefrierfach ist die obere Kühlrippe Extrem kalt, die darunter nicht mehr ganz so kalt, und die unterste kühlt fast garnicht.
Das Gerät hat soweit ich das von hinten gesehen habe einen Kompressor für beide Teile (Kühl und Gefrier) Dieser Kompressor wird im Betrieb Sehr heiss (80°C sind bestimmt hab aber nicht gemssen)
Ein bekannter, den ich hinzugezogen hatte (aber auch kein Kältetechniker ist) meinte, da könnte evtl Gas fehlen. Und der Kompressor dann solange läuft bis die Schutzschaltung angeht. Und dadurch das nicht mehr viel gas drin ist, reicht es nurnoch für das Gefrierteil.
Frage:
Da das Gerät nicht mehr so arbeitet, wie es soll, wollte ich von euch wissen wodran es liegt, oder ganz allgemein, ob sich eine Reperatur (Werkstatt) lohnt, oder ich neukaufen muss.
Ersatzteile kaufen und einbauen bekomme ich auch selbst hin.
Frage2: (bei Neukauf)
Wo und wie finde ich Geräte mit gleichen ausmaßen? (evtl Hersteller)
Ich brauche Höhe ca. 158, Und das Gefrierteil muss ca. 63cm hoch sein. Natürlich Einbauvariante.
Mediamarkt hatte im Katalog nur welche mit Gefrierteil 50cm. (Oder die hatten keine Lust zu gucken)
Vielen Dank im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coyote am 22 Okt 2007  9:06 ]
BID = 469265
coyote
Ich denke mal das keiner eine Lösung hat.
Also auf der Rückwand vom Kühlschrank bilden sich Wassertropfen. Dennoch ist das Fach warm. Die Lösung die ich derzeit Praktiziere mit Kühlakkus im Gefrierfach frieren und dann ins Kühlfach tun ist auch keine Dauerlösung.
Daher werde ich wohl das Gerät entsorgen. Ein Techniker der sich das anguckt wird sicherlich sehr teuer sein und bestimmt im nachhinein rausgeschmissenes Geld.
BID = 469270
prinz.
coyote hat am  4 Nov 2007 17:52 geschrieben :
Ne Lösung hab Ich schon nur mich stört für eine Antwort deine untere Bemerkung!!!!
Arbeitest du Umsonst??????
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 469286
coyote
Nein das nicht, gut geb ich zu ist ungünstig ausgedrückt. Natürlich bezahl ich gerne einen Techniker, wenn sich das lohnt.
Wenn ich jetzt im vorfeld allerdings feststellen kann, das sich eine Anfahrt eines Technikers für Ihn und mich nicht lohnt, weil das Gerät unreparierbar ist, kann ich doch gleich ein neues Gerät kaufen oder?
BID = 470159
Rasmus01
klingt echt nach kältemittel ("gas")mangel....wenn niemand dir günstig den schrank neu füllen kann ist das fürn laien nen wirtschaftlicher totalschaden
das hast du schon richtig erkannt, dass das wenige noch vorhandene kältemittel die obere schlange kühlt und nicht mehr; der kompressor wird normalerweise auch durch das rückströmende, kalte kältemittel gekühlt, und wenn nichts kaltes ankommt rumpelt der solang bis er durch den thermo-schutz ausgeht!
frag doch mal beim kundenservice nach was neubefüllen kosten würde...aber ich denke nicht das sich das noch lohnen würde (schätze mal mit allem....200 euros...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasmus01 am  7 Nov 2007 18:01 ]
BID = 470237
alexis-007
Klär doch erst einmal ab, was den Kühli abschaltet. Das Klixon, oder der Thermostat. Wenn KM fehlen würde, würde der Komp. nicht so heiß werden, weil er weniger Medium transportieren muß. Würde dann aber Dauerlauf machen.
Im Übrigen gehe ich mit Prinz, auch wenn ich gerade mit ihm im Clinch liege ; konform.
Du scheinst der einzige zu sein, der arbeitet.
Warum wohl, hat bis jetzt, Dir noch keiner eine Lösung angeboten
PS. Bin kein MA vom Blödm. . Mag es trotzdem nicht, wenn die MA in so ein Licht gestellt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332867   Heute : 2427    Gestern : 12669    Online : 1236        18.11.2026    5:23
