Selbstüberlistung bei Ladereglung umgehen
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 465660
Solari
Hallo Zusammen,
habe nun Programm und Schaltung zur Ladung meiner Solaranlage so ziemlich zusammen (zumindest im Kopf).
Jetzt bin aber auf ein Problem gestossen:
Die Akkuspannung wird permanent von meiner C-Control ausgewertet. Sinkt sie unter einen bestimmten Wert, schaltet die C-Control die Solarpanelspannung auf den Akku frei.
Jetzt hab ich aber aus meiner alten Schaltung mit Voltmeter in Erinnerung, daß die Stromkreisspannung des Akku bei anlegen der Ladespannung um 1-3V höher wird.
Dann würde ja meine C-Control meinen, der Akku is scho voll und gleich wieder abschalten.
Kann man das irgendwie umgehen, oder muss ich das programmtechnisch lösen, indem ich zum Beispiel eine Stunde laden lasse und dann die Akkuspannung erst wieder prüfen lasse?
Hoffe ich hab das so lala rübergebracht.
Dank Euch schön.
Pfürtü
Andy
BID = 465727
hajos118
programmier' doch einen "Impulslader".
- 10 sec. laden - dann Laden abschalten - Akkuspannung messen - wenn Spannung unter Lade-End-Spannung, wieder 10sec. laden.
(Wobei 10 sec. ein wilkürlicher Wert ist und je nach Akku Typ eingestellt werden sollte).
Sollte der Akku voll sein, dann auf 2. Schwellwert (Lade-Anfangs-Spannung) überprüfen und das Spiel beginnt ggf. von vorne.
BID = 465834
selfman
Zur Ladezustandsbeurteilung währenddessen der Batteriesatz ge-/entladen wird habe ich mit einer Stromkompensation gute Erfahrungen gemacht.
D.h. man mißt den Strom der durch die Batterie fließt, den Wert nimmt man dann positiv wenn entladen wird und negativ wenn geladen wird. Diesen Wert multipliziere man mit einem Faktor und addiert das Ergebenis auf die gemessenen Batterieklemmenspannung. Dadurch wird die Batteriespannung immer auf das eigenliche Maß von der Zelle richtiggestellt, d.h. bei Entladung wird der Spannungsabfall durch den Wert nach oben korrigiert und bei Ladung wird die überhöhte Spannung nach unten korrigiert.
Den Faktor mit dem Du den Strom in diese "Korrekturspannung" umrechnest mußt Du Dir durch Probieren ermitteln. In meinem Falle glaube in mich an ca. 0,2V/A Lade-/Entladestrom bei Batterien mit ca. 200-300Ah zu erinnern (Faktor = 0,2).
Einfach mal mit verschiedenen Entladeströmen probieren und testen wie weit die Spannung dabei einbricht, daraus kann man dann abschätzen wieviel V Klemmenspannung pro A Entladestrom einbüßt. Bei Ladung verhält sie sich dann meist sehr ähnlich nur umgekehrt.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 22 Okt 2007 17:28 ]
BID = 465858
wulf
oder nach der Quick & Dirty Methode: Sinkt die Spannung unter (sagen wir mal) 13,4 V wird geladen. Steigt die Spannung über 13,8 V wird wieder abgeschaltet. Wenn man das mit Relais macht, endet das in einem hin und hergeklacke, aber wozu gibts heute Halbleiter.
Grüsse Wulf
P.S. Ich habe hier angenommen, dass du einen 12V Bleigelakku hast.
Simon
IW3BWH
BID = 465888
Solari
Hallo Leute,
recht vielen Dank für die Infos.
Das bringt mich weiter.
Denke ich werde eine Mischung aus Impulsladung und der Quick & Dirty-Methode programmieren.
Die Vermutung Blei/Gel-Akku war übrigends richtig.
Des iss so einer.
Also dank Euch schön.
Servuuuuus
Andy
BID = 465961
selfman
Genau das löst dann die Situation aus, womit ich damit auf das Übelste zu kämpfen hatte:
Die Batterie "gewöhnt" sich dann an das Wechselspiel und hat schon nach kurzer Zeit überhaupt keine Kapazität mehr zwischen den zwei Schaltpunkten. Das Aus/Ein Wechselspiel wiederholt sich dann alle paar Sekunden, weil die Spannung dann augenblicklich auf die Auschaltschwelle steigt und danach sofort wieder auf die Einschaltschwelle sinkt. Auch ein weiters Auseinandersetzen der Grenzen bis auf's Unerträgliche hilft nur wieder für kurze Zeit, bis auch das die Batterie übernasert hat und dann steht der Tod der Batterie schon bedenklich nahe.
Ich kenne die Theorie dazu nicht so genau und Ihr könnt mich für blöd halten, aber ich habe diese Erfahrung bei drei Anlagen mit gemacht, zweimal mit sehr geringen Strömen für eine Notversorgung einer Steuerung und einmal richtig mit Power dahinter, jedesmal das selbe.
Das einzige was da hilft ist wirklich nur die Batterie wieder volladen, auch wenn die Spannung mal über 14V und mehr steigt, aber eben konntrolliert. Und da hat sich die von mir beschriebene Methode am besten bewährt. Eine zweitere einfache Methode mit einer sturen Zeitbegrenzung hat bei der Notversorgung auch einigermaßen gut funktioniert, weil hier der Stromverbrauch so gut wie konstant war.
Übrigens habe ich das damals auch mit einer C-Control gemacht, das Programm kannst haben, läuft allerdings auf einer M-Unit der ersten Generation. Aber die Routinen sind ja einfach, das schreibt man in Basic ja ganz locker in einer Formel in eine Zeile.
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 23 Okt 2007  7:25 ]
BID = 465969
hajos118
selfman hat am 22 Okt 2007 17:26 geschrieben :
... das entspricht ziemlich genau einer idealen Spannungsquelle/senke mit Innenwiderstand.
Daraus leitest Du (völlig richtig) den Ladezustand des Akku ab.
Leider benötigst Du dazu aber 2 Messungen - Spannung und Strom an den Klemmen des Akku.
BID = 465978
wulf
selfman hat am 23 Okt 2007 07:24 geschrieben :
das kann schon sein, dass du damit recht hast.
Um also für alle nochmal klarzustellen:
In meinem Falle handelt es sich um einen alten Akku um den es nicht schade wäre. Allerdings muss ich auch sagen, dass de Akku das letzte Mal, als ich die Kapazität gemessen habe (3 Monate her) immer noch 22Ah hatte (fabrikneu sollte er 24Ah haben). Diese 22Ah sind aber auch keine merkliche keine Verschlechterung, weil ich den Akku geschenkt bekommen habe, und er damals auch nur etwas mehr als 22Ah hatte.
Aber die Feststellung dass der Akku in dem besagten Bereich kaum Kapazität aufweist kann ich bestätigen. Allerdings hat dieser Akku im Bereich von über 12,8V noch nie Kapazität gehabt.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 465985
selfman
@wulf Wollte nur damit sagen, daß ich mich mit diesem Prinzip schon ein paarmal in die Nessel gesetzt habe. Wollte es auch so einfach wie möglich halten, musste dafür Lehrgeld bezahlen.
@hajos
Genau darauf zielt die Schaltung ab, war nur erstaunt das man mit einfachen Mitteln so brauchbare Ergebnisse erzielt.
Der Aufwand hält sich aber in Grenzen, ein Shunt (bei kleinen Strömen reicht ja ein Hochlastwiderstand) und ein OPV mit ein paar Widerständen ist der einzige zusätzlich Aufwand. Der C-Control bietet ja von Haus aus 8 Analogkanäle, also wieso nicht ein paar davon nutzen.
BID = 466066
Solari
Ich denke, ich werd es so machen, daß wenn die Akkuspannung unter einem bestimmten Wert sinkt, für einige Stunden geladen wird.
Ist der Wert hinterher immer noch nicht viel höher, wird wieder für ein paar Stunden geladen.
Diesen Wert setze ich bewusst so, daß die Ladung erst anspringt wenn einiges an Kapazität fehlt. So halte ich denk ich auch den Memory-Effekt in Grenzen.
Tschüssle
Andy
BID = 466073
Solari
Ach ja @selfman:
Wäre super wenn Du mir Dein Programm mal hier posten oder als pn senden könntest.
Bin ja jetzt schon gespannt, wie ich mit den Spannungsschwankungen fertig werde, die beim Einschalten gewisser Verbraucher (Teichpumpe) stattfinden. Wenn das Ganze dann auch noch Abends passiert und kein Ladestrom zur Verfügung steht......
BID = 466534
selfman
Bitte sehr! Hier ist die Programmwurscht!
Aber wie gesagt: Läuft nur auf einer C-Control M-Unit I. Der interne I2C Bus wird mitbenutzt, hier sind müssen zwei PCF8574 Busteine angeschlossen werden. Diese stellen die 12 Portleitungen zu einer 2*20 Zeichen LCD Anzeige bereit, die restlichen 4 werden als Ausgänge für Kontrollampen verwendet. Fast alle On-Board-Ports sind als Ein- oder Ausgänge verwendet. Da das Bastelwerk nur 24 Byte RAM für den Benutzer übrig läßt, wurde der CG-RAM im LCD auch noch voll ausgenutzt um die zahlreichen Programmvariablen zwischenzuspeichern. Die Variablen werden dann oft nach der Berechnung über eine Assemblerroutine dort hin kopiert und unmitelbar bevor der Weiterverwendung wieder in das Superhirn zurückgholt. Daher sind die Words 4 bis 8 vielfach definiert und das Programm ist durch die vielen Push/Pop Operationen beinahe undurchschaubar.
Die Words 1 bis 3 dienen dem Datenaustausch zwischen den Assemblerroutinen, die Words 9 und weiter sind bis auf einige Bytevariablen fast alle als Bitmerker definiert.
Das Programm läuft aber eben nur wenn die Hardware vollständig in der oben genannten Version vorhanden ist. Beim ersten Mal laden muß noch die auskommentierte Zeile ganz unten wieder aktivert werden, daß die Assemblerroutinen mitgeladen werden.
BID = 466535
selfman
Das Listfile für den Assemblercode könnte auch noch interressant sein.
BID = 466654
...Auch ein weiters Auseinandersetzen der Grenzen bis auf's Unerträgliche hilft nur wieder für kurze Zeit...
Ich habe genau das Gegenteil gemacht. Die Grenzen sind dicht beieinander. Da mein Solarregler mit einem Halbleiter-Schalter arbeitet, interessiert mich das "Geklacker" auch nicht. Konkret schalte ich bei 14,2 Volt ab und bei 14,1 Volt wieder ein. Bei üblichen Bleigelakkus macht man die Schwellen etwas niedriger.
Tatsächlich kam das aber selten vor, dass der Regler überhaupt in die Zone kam, dass er abgeschaltet hat.
Diese Schalterei bei 13,8 und 13,4 (wie im Beispiel) bringt nicht viel, weil der Akku immer nur teilgeladen ist und vermutlich deshalb verreckt. Viele Ladeschaltungen arbeiten tatsächlich so, aber das ist Mist. Eine Stunde stur laden finde ich zu lange.
BID = 467237
Solari
Mal ne Grundsatzfrage zu der ganzen Diskussion:
(Ihr wisst ja, ich bin kein Elektro-Meister )
Mit wieviel Volt Ist ein Blei/Gel-Akku voll?
Bei wieviel Volt issa leer?
Und wie sollte der Zustand im Durchschnitt sein, damit er lange hält?
Sollte er immer voll sein, oder beim Laden möglichst leer sein?
Ich mein, ich möcht mit der ganzen Programmiererei den Akku möglichst schonen, sonst könnt ich ja gleich nen 10.- Euro-Laderegler hinhängen.
Servuuuuuuus
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519836   Heute : 13816    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    10:43
