Bauknecht WaMa WA 1402 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 1402 |
Fehler gefunden
BID = 465592
BumBum Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dillenburg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
habe seit gestern ein Problem mit der Maschine. Nachdem gestern das Wasser nicht komplett herausgepumpt wurde, habe ich den Schlauch vom Trommel zur Pumpe überprüft und diverse "Kleinigkeiten" entfernt. Anschließend lief die Maschine wieder und wir ließen sie im Programmmodus "Buntwäsche" 30° laufen. Heute morgen stand die Maschine wieder, sie hatte nicht abgepumpt. Nachdem ich den Programmierknopf auf "Abpumpen" stellte, wurde die Maschine leergepumpt und ich konnte sie öffnen. Sie schleuderte jedoch nicht! Nun geht eigentlich nix mehr, es läuft kein Wasser hinein, die Trommel dreht sich nicht ... lediglich die Pumpe läuft ... Gibt es irgendwo ein Sicherheitsschalter o.ä?
Gruß, BumBum
BID = 465601
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 465607
Hallo nochmal,
danke für den Hinweis.
Folgende Daten habe ich dann noch nach zu reichen:
Service-Nr. 8583 362 03000
Seriennummer: 31 0050 810277
Weitere Daten dem Typenschld entnommen: 12NC - 8583 362 03000, Typ D 235.
Hoffe, dass es nun ausreicht :-).
Gruß, BumBum
BID = 465614
DMfaF Inventar
Alles klar, BumBum! Damit können die Experten was anfangen.
BID = 465647
prinz. Moderator
Schau mal ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465692
Bodenwanne? Maschine ist "unten offen". Gerät scheint "wasserlos" zu sein, zumindest hat die Pumpe alles rausgepumpt, Dicht ist sie auch ...
Gruß, BumBum
BID = 465698
alexis-007 Schreibmaschine
Quatsch. Es gibt nur eine:
| | Schau mal ob Wasser in der Bodenwanne steht |
| | Bodenwanne? Maschine ist "unten offen". |
Richtig
| | Alles klar, BumBum! Damit können die Experten was anfangen. |
Ich nicht.
Gerät auf abpumpen stellen. Starttaste ca 10 sek. gedrückt halten und Programm durchlaufen lassen.
Dann das Programm,
noch einmal Neu starten und beobachten, was passiert.
Vermutlich sind die Kohlen runter.
BID = 465754
Nochmal zur Fehlerbeschreibung: Das einzige was an der Maschine "funktioniert" ist die Pumpe. Stelle ich ein Waschprogramm ein läuft weder Wasser ein noch dreht sich die Trommel. Nach ca 2 Minuten läuft dann wieder die Pumpe an ... und will sich "totpumpen" ...
Gruß, BumBum
BID = 465892
Na, dann prüf btte erst einmal die Motorkohlen.
BID = 465916
alexis-007 hat am 22 Okt 2007 20:26 geschrieben :
Diese Antwort war richtig!
Vielen Dank, Fehler gefunden.
Gruß, BumBum
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494771 Heute : 11334 Gestern : 16862 Online : 595 24.11.2026 14:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0381300449371
