Philips TV 28PW8504/12
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PW8504/12
BID = 465576
wolf_reich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PW8504/12
Chassis : MG2.1E
Grüß Gott!
Ich war jetzt zirka 1 Stunden auf der Suche in den verschiedensten Foren aber leider fand ich keinen, der das gleiche Problem mit dem Fernseher hatte wie ich.
Deshalb hoffe ich, dass einer von euch mir helfen kann.
MEIN PROBLEM:
Ich habe den obig beschriebenen Fernseher und es ergab sich folgendes Problem.
Zu Beginn fing er an das Bild nur sehr verschwommen dar zu stellen und plötzlich viel er aus.
Die Situation verhält sich momentan so:
Der Fernseher wird angesteckt, dann dreht man ihn auf, die rote LED beginnt zu leuchten, ein Relais zieht an und gleichzeitig springt die rote LED auf orange um und kurzzeitig danach beginnt (ich vermute im Bereich des Zeilentrafos) etwas zu zirpen. Im Zuge dessen wechselt die LED wieder auf ROT und das ganze SPiel beginnt wieder von vorne. orange -> zirpen -> rot.
Zu meiner Person:
Ich hab das ganze theoretisch in der HTL gelernt und beschäftige mich hoppymäßig mit Fernseher weil es mich persönlich interessiert und halte damit die Geräte von uns daheim in Funktion.
Was mich jetzt freuen würde ist, wenn ich einen Tipp von euch haben könnte was ich nachlöten bzw. zu messen anfangen soll. Weil es bei mir meistens Probleme gibt das Problem zu lokalisieren. Hab ich es mal gefunden finde ich meistens dann auch eine Lösung.
Daher hoffe ich einer von euch kann mir helfen und ich bedanke mich schon mal im vorhinein für eure Hilfe.
mit freundlichen Grüßen
Wolfgang REICHART
P.S: Service Manual ist auch vorhanden
BID = 466419
Icewolf77
Beim MG2.1 Chassis solltest du mal die kleinen blauen Kondensatoren beim HOT und im NT prüfen, die platzen gern mal weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519369   Heute : 13348    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    10:18
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
