SIEMENS SpüMa S9VT1S
Serverzeit: 24 11 2026  05:48:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS S9VT1S
BID = 465566
jmittnacht
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL68590 0730300663
FD - Nummer : 7709 400156
Keine Betriebsfunktion - schwachleuchtende und falsche LED Anzeigesymbolik
Hallo liebe Forenmitglieder,
meine Maschine hat keine Betriebsfunktion mehr. Nach Netztaster "ein" leuchten schwach die Funktionen "Einzelkorb" und "95°" Die Minutenangabe des Programmes ziegt keine korrekte Minutenangabe mehr. Statt dessen leuchten nur noch schwach pro Siebensegment das vertikale Segment unten rechts.
Die Steuerung habe ich ausgebaut und auf Halbleiterausfall geprüft. Alle Transistoren und Triacs scheinen per Diodentest o.k. Der Spannungslängsregler Transistor ebenso O.k.
Spannungsversorgung scheint o.k.
Collector 16,9V Basis 4,2V Emitter 4,9V
Abhängig von der Betätigung des Türschließer Mikroschalters ist die Beleuchtung der LED Anlage stark (normal) oder nur ganz schwach.
Gibt es eine Stromlauf der Steuereinheit ?
Oder zur sicheren abgrenzung des Fehler der steuereinheit ein Gesamtschaltschema um die Korrektheit der anliegenden Signale an der Steuereinheit zu prüfen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmittnacht am 21 Okt 2007 13:11 ]
BID = 465578
prinz.
[quote]
[quote]
moin
Schalter eventuell defect? - durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465653
jmittnacht
Danke für den Tipp.
Der Türschalter arbeitet aber einwandfrei. Die hell-dunkel Schaltung arbeitet somit nach Plan.
Habe mir eben aber noch den netzschalter vorgenommen. Im Inneren sind 2 schwarz gebrannte Kontakte gewesen. Nach reinigung mit Glashaarpinsel und einbau. Die Maschine startet wieder!
Das heisst: Die Steuerung startet jetzt nach einer Gedenksekunde von schwach glimmend in den starken Anzeigemodus und die Siebensegmantanzeige zeigt auch wieder die Minuten des Programmes an.
Ich weiss nicht, ob der Netzschalter der wirkliche Fehler war.
Lasse jetzt mal laufen!!??
BID = 465680
jmittnacht
Nach einem Lauf in komplett zusammengebautem Zustand ist der Fehler jetzt wieder da, wie am Anfang.
Nach Netz "ein und Tür "offen" leuchten "55°" und "Einkorb" hell.
Die Siebensegmentanzeige verbleibt in schwach leuchtenden "Gänsefüsschen" anstatt heller Programm-Minutenanzeige und der Waschbetrieb startet nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jmittnacht am 21 Okt 2007 20:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486832   Heute : 3381    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    5:48
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
