Videoseven TFT (V7) L15PS
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Videoseven (V7) L15PS
BID = 465503
mjakobi
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Videoseven (V7)
Gerätetyp : L15PS
Chassis : A150X2-T09 Rev.C1
FCC ID : k/A
habe hier den o.g. TFT mit folgendem Fehler:
Einstell-Knöpfe ohne Reaktion, Ein- und Ausschalten nicht möglich.
Monitor zeigt ein Bild, das allerdings viel zu hell ist (schwarze Flächen sind grau, weiße Bildteile sind so "überstrahlt", dass viele Dinge nur erahnt werden können). Wenn ein OSD des Monitors angezeigt wird (z.B. "Kein Eingangssignal" o.ä), sieht das aber völlig normal aus.
Ursache für die nicht funktionierenden Buttons war offensichtlich die Aufnahme für das Flachbandkabel vom Frontpanel - die hatte sich von der Platine gelöst und keinen Kontakt mehr. Die habe ich wieder angelötet, seitdem funktionieren die Buttons wieder.
Das Problem mit der zu hohen Helligkeit ist aber geblieben.
Wenn ich am Frontpanel den "Auto"-Button drücke, wird die automatische Anpassung durchgeführt. Während dieser Zeit ist das Bild ganz normal (nicht zu hell). Nach Abschluss der Anpassung wird das Bild wieder zu hell dargestellt.
Gehe ich im Menü auf den Punkt "Recall", werden die Einstellungen auf Standard zurück gesetzt, eine Auto-Anpassung durchgeführt und anschließend ist das Bild normal.
Schalte ich den Monitor danach aus, oder ziehe den Stecker vom Netzteil oder das Signalkabel vom Monitor ab, ist das Bild nach dem nächsten Einschalten wieder zu hell.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte bzw. in welche Richtung ich suchen sollte?
Falls Fotos sinnvoll sind oder gebraucht werden, bitte kurz Bescheid sagen!
Vielen Dank für jeden Tipp!
Gruß -- Markus
BID = 465818
pacman888
Habe genau das gleiche Problem, nur das mein Bild ziemlich "grünlich" wirkt und verblichen.
Hoffentlich weiss hier jemand eine Lösung
Grüße
pacman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479519   Heute : 12917    Gestern : 22017    Online : 407        23.11.2026    18:30
