Siemens WaMa WM50900 /11 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WM50900 /11 |
Fehler gefunden
BID = 465446
Liteon Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM50900 /11
FD - Nummer : 7606 01343
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit der oben genannten Maschine. Sie schleudert nicht mehr und wäscht auch nicht.
Ich gehe davon aus das der Motor kaputt ist bzw. die Kohlen runter sind.
Der Rest funktioniert einwandfrei. (Wasser nehmen, Heizen, abpumpen)
Kennt jemand den Fehler oder hat jemand ne Idee wo ich am besten anfange zu suchen?
Ich habe den Motor mal durch gemessen:
Pin 1-2 = 1,4Ohm
Pin 3-4 = nichts messbares
Pin 5-6 = 15Ohm
Hilfreich wäre auch wenn jemand wüsste welche Spannung, wo am Motor anliegen muss, um zu überprüfen ob da etwas anliegt.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
mfg Liteon
BID = 465454
prinz. Moderator
Wenn du davon ausgehst das die Kohlen runter sind bau Sie doch mal aus und schau sie dir an - alles was kürzer als 1,5cm ist muß neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465583
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde das überprüfen.
Es wäre trotzdem schön wenn jemand noch posten könnte an welchen Pins der Motor angesteuert wird. Damit ich mal nachmessen kann ob Spannung anliegt.
danke!
BID = 465643
prinz. Moderator
Mach doch eins nach dem anderen
1.Freischalten
BID = 472993
Kohlen gewechselt, läuft wieder! Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609437 Heute : 6948 Gestern : 16750 Online : 600 29.11.2026 9:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179829597473
