LCD an Atmega8 unter Bascom
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 465250
Drecksack
Hallöchen
Ich bin noch ein blutiger (aber ohne blut) Anfänger bei den µC´s.
Jetzt habe ich mir schon vor längerem, in würdiger vorfreude, ein 16 x 2 zeichen Display bestellt.
Nun meine Frage. Hat mir jemand irgendein kleines fertiges programmchen für Bascom das auf meinem Display irgend ein Wort anzeigt.
Das würde mich dann motivieren, richtig damit anzufangen....
Es wäre sehr nett.
Ich weiß, man soll das Pferd nicht von hinten satteln, aber ich würde so gerne ein einziges Wort auf dem LCD sehen..
Wenn es geht dann noch bitte mit beschreibung welcher Pin vom LCD an den µC
Oder kann mir jemand helfen, irgendwas auf dem LCD anzuzeigen. Das wäre super lieb.
VIELEN DANK
Der Drecksack
BID = 465251
bastler16
Da http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Hauptseite und auf vielen anderen Seiten werden sie geholfen
BID = 465255
Drecksack
Eine Tolle seite...Danke
Hat vielleicht trotzdem noch jemand eine Code rumliegen?
der Drecksack
BID = 465263
PhyMaLehrer
Na, wer so nett bittet...
Code :
$regfile = "m8def.dat"        'ATmega8-Deklarationen
$crystal = 1000000 'eingebauter RC-Generator
Config Lcd = 16 * 2 'LCD-Typ
Config Lcdmode = Port 'Ports zur Ansteuerung benutzt
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.6 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portb.6 , E = Portb.0 , Rs = Portd.7
'(Diese Anweisung muß in eine Zeile. Sie gibt an, welche LCD-Pins mit
'welchen Ports verbunden sind. Das ist frei wählbar, muß nur eben
'hier angeführt werden. Die Datenbits 0...3 des LCD bleiben unbenutzt
'und frei. Es werden nur die 4 oberen Bits benutzt.)
Cursor Off 'keinen Cursor anzeigen
Cls '"Bildschirm" löschen
Lcd "Hallo ...!"
'(Du kannst hier deinen Namen einfügen. "Hallo Drecksack!" hätte ich
'jetzt nicht so prickelnd gefunden...
'Falls die Zeile länger als 16 Zeichen wird, verschwindet das Ende
'allerdings.
End
Falls die Begrüßungszeile länger als 16 Zeichen wird, kannst du sie auch auf zwei Zeilen verteilen. Anstelle der Zeile
LCD "Hallo ...!"
füge folgendes ein:
Code :
LCD "Hallo"                    'nach CLS geht's links oben los
Lowerline 'in untere Zeile schalten
LCD "...!" 'hier den Namen einfügen
So sollte es klappen. Viel Erfolg!
BID = 465264
bastler16
Ja, der Server von roboternetz.de
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_LCD\'s
BID = 465266
Drecksack
Habe schon was geschafft!!! Jetzt kann es losgehen
Hat zufällig Jemand lust, mir zu helfen meine Digipotis mit nem drehimpulsgeber anzusteuern und das ganze per µC? (Das wäre )
Es grüßt
Der Drecksack
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495089   Heute : 11652    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    14:22
