ICES TV C2024/1
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ICES CTV2024/1
BID = 33754
df3nq
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ICES
Gerätetyp : CTV2024/1
kennt jemand eine kostengünstige Alternative für den Spannungsregler AL2710K (IC 402) in diesem Gerät? Oder gibt es eine andere Schaltungsvariante?
Pinkompatibilität nicht wichtig, da nur 3 Anschlüsse.
Ist vermutlich ein Low Drop- Sp.regler mit 10V/5A?
Walter
BID = 33756
Alde
Grüss Dich,
kann das Teil auch nur bei www.donberg.ie finden.
Ist ein Spannungsregulator.
Kostet dort allerdings 25,- Euro.
Wirst Du aber schon wissen,deshalb Deine Frage KOSTENGÜNSTIG
Vergleichstyp ist mir leider auch nicht bekannt.
Im schlimmsten Fall kommst Du oben bei donberg nicht vorbei,aber vielleicht hat hier im Forum noch jemand ein Tip.
Alde
BID = 33791
Welle
Hi
Was für eine Spannung geht den in den IC rein und was soll hinten rauskommen?
Wie ist die Pinbelegung.... IN...Masse...OUT ?
Reinfolge nicht wichtig..
MFG
BID = 33793
df3nq
das Original ist ein vergossener Alu-Block mit ca.50x25x25 mm Seitenlänge, anscheinend handgestrickte Hybridschaltung. Untén kommen ziemlich verstreut die 3 Anschlüsse raus; oben ist ein Kühkblech befestigt.
Eingangsspannung 12-15V z.B. KFZ-Batt., Ausgang 10 V. Stromaufnahme des TV vor dem Defekt war ca. 5 A.
Wichtig ist ein möglichst geringer Sp.-unterschied zwischen Ein-und Ausgang, damit das Gerät bis ca. 11 V funktioniert (Bordbatt. im Reisemobil).
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526531   Heute : 20524    Gestern : 22653    Online : 739        25.11.2026    17:29
