Bosch WäTro WTL 5481/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 465019
NOV0815 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: hemmingen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5481/04
FD - Nummer : 780901994
wir haben unseren Wäschetrockner über den Sommer nicht genutzt (ca. 4-5 Monate), davor funktionierte er sehr gut und es gab keine Auffälligkeiten oder Besonderheiten.
Jetzt wollten wir ihn wieder starten und nichts tat sich. Er lässt sich einschalten, alle Kontrollleuchten-/die Trommelbeleuchtung funktionieren und wenn der blinkende Startknopf betätigt wird, geschieht nichts, absolute Stille. Weder Trommel, Lüfter oder sonst etwas bewegt oder dreht sich. Die Anzeige gibt auch keinen Fehlercode her.
Ein Techniker (sein Fachbereich sind Mielemaschinen und nicht Bosch) hat sich das Gerät angeschaut, Türkontakt und andere Fühler geprüft. Er hat sich dann entschieden eine Platine als den Übeltäter zu erkennen und einen Preis von ca. 350 Euro angegeben. Ich gehe davon aus, dass er diesen Fehler eher tippt, als wissentlich festgestellt hat.
Ich habe bereits gegoogelt und bin hier auf euer Forum gestoßen. Hier stehen viele interessante Themen, nur leider nichts für mein Problem. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Kennt jemand von Euch ein ähnliches Fehlerbild? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Kann die Platine repariert werden? Wie gehe ich bei einer systematischen Fehlersuche als Laie vor?
Vielen Dank für Eure Hilfe
NOV0815
BID = 465021
prinz. Moderator
Schau dir das Türschloß an (es sind zwei Schalter drin) durchmessen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465023
Hallo prinz.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider habe ich nur geringe Kenntnisse von der Materie, ich bin Laie
Wie prüfe ich diesen Türkontakt, mit welcher Spannung und welche Kontakte? Ich habe auch keine Ahnung, wie ich daran komme. Die Ablage oben ist geöffnet, ich kann die Trommel, Schleifkontakte, rechts die Platine sehen. Vorne kann ich die mit 4 Torxschrauben gesicherte Tür öffnen, aber dann.........
Viele Grüße
NOV0815
BID = 465037
prinz. Moderator
Soll jetzt nicht böse klingen aber am besten holst du dir einen Kundendienst (gibt auch freie Werkstätten) das ist am Ende der preiswertere Weg.
1.Freischalten
BID = 466055
Armymen Gerade angekommen
bei mir ist gerade das gleiche Trocknermodell in den Streik getreten.
Gleiches Fehlerbild:
Nach dem Einschalten leuchten die LEDs ganz normal aber wenn getrocknet werden soll tut sich nichts. Teilweise ist das Gerät nach ein paar grösseren "Wackelangriffen" angelaufen.
Ich tippe nun auf den Trommelschleifkontakt oder wie oben beschrieben auf den Schalter. Was ist wahrscheinlicher?
BID = 466080
prinz. Moderator
Moin
Sorry wenns böse klingt:
Aber was soll die Feuchtigskeitsabfühlung damit zu tun haben.
Außerdem fehlen die Daten.
1.Freischalten
BID = 466083
DMfaF Inventar
@ Armymen:
Bitte ein eigenes Thema aufmachen!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339062 Heute : 8634 Gestern : 12669 Online : 506 18.11.2026 14:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0292708873749
