Samsung MON Syncmaster 700 Ms
Serverzeit: 24 11 2026  17:29:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung Syncmaster 700 Ms
BID = 33752
Gorischek
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 700 Ms
Chassis : CGE7507L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Monitor:
Vor einiger Zeit fing er an mitten im Betrieb (keine Konstante zeitliche Abhängigkeit) kurz zu zirpen und und das Bild brach kurz ein (Bruchteil von Sekunden). Danach konnte man normal weiterarbeiten. An manchen Tagen trat der Fehler gar nicht auf. Am Montag geschah das gleiche, aber das Bild kam nicht wieder. Meine erste Vermutung war der Transistor (2SC5386) vor dem Hochspannungsteil. Dieser hatte auch wirklich einen Schluß zwischen Basis und Emitter. Also tauschte ich diesen und baute den Monitor wieder zusammen. Bild kam zwar wieder keines dafür aber nach ca 30 Sekunden viel Rauch! Da ich aus Sicherheitsgründen die Metallabdeckung montiert hatt, konnte ich nicht feststellen, woher der Rauch kam. Die einzige mögliche Ursache wäre der Trimmer VR501 der auf der Einstellseite verschmorrt ist (Die Widerstandsseite ist vollkommen intakt, so als wäre der Trimmer absichtlich blockiert worden). Der Wert laut Messgerät ist 49k (eingestellt auf 10k zu 39k). Sonst konnte ich keinen Bauteil finden, der irgendwelche thermische Spuren hätte,... :-?
Beim nochmaligen in Betrieb nehmen des Montors raucht zwar jetzt nichts mehr, aber besagter Tranistor wird sehr warm, ist aber nicht defekt!
Das Eingangssignal dürfte auch richtig erkannt werden, da die Power-LED auf grün umschaltet, sobald ein Signal anliegt. Die Menüs für die Monitoreinstellungen werden auch nicht angezeigt.
Ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben, da ich mich mit Monitoren leider nicht sonderlich auskenne,...
lg Michi
BID = 33799
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du solltest dir den Treibertransistor mal anschaunen, und dessen UB dort liegt ein R in Reihe zu.
Oder am 5386 die Widerstände in Basis und Emitter Leitung checken.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498549   Heute : 15113    Gestern : 16862    Online : 775        24.11.2026    17:29
