Grundig TV M72-100a
Serverzeit: 27 11 2026  17:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-100a
Problem gelöst
BID = 464998
Sculpa
Zur Homepage von Sculpa ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-100a
Chassis : CUC1830
Hallo Gemeinde,
hier wiedermal ein altbekannter Fernseher der Probleme bereitet.
Das Bild schnürt seitlich ein, die größe des Bildes kann unterschiedlich sein, jedoch immer mit seitlicher Einschnürung.
Siehe Anhang/Bild!
Was ist das Problem, wo soll ich anfangen, was muss ich tun?
Danke Euch im voraus!
Freundliche Grüße
Alex
...immer diese Probleme ;-)
BID = 465133
TV-Man
prüf mal das IC 55010 (TDA8145), die Dioden D55012, D53072 sowie die Kondensatoren C53072 und C53073.
Gruss
TV-Man
BID = 465591
drareg
Bitte auch den Sicherheitswidersand bei dem genannten IC prüfen.
Gruß drareg
BID = 467526
Sculpa
Hallo Zusammen,
es ist der Widerstand R55014 4.7/NKS3 durchgebrannt, an den anderen genannten Bauteilen ist nichts verdächtiges zu sehen.
Der Sicherheitswiderstand brennt aber sicher auch nicht grundlos durch.
Soll ich nun nur den Widerstand austauschen?
Wo wie soll ich etwas messen, andere Bauteile sicherheitshalber auch austauschen?
Danke!
Grüße
Alex
BID = 467636
TV-Man
prüf noch mal die Spule "L55014" genau auf kalte Lötstellen, im Zweifel einfach noch mal nachlöten, die hat oft Probleme mit Lötstellen.
An sonsten müsste der Fernseher erfahrungsgemäß wieder laufen.
Gruss
TV-Man
BID = 467771
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Dioden auf Durchgang / Kurzschluß testen, Kondensatoren auslöten und genau anschauen, ob die unten angerußt sind oder leicht aufgebläht.
BID = 484826
Sculpa
Hallo Zusammen,
habe nun den Widerstand R55014 4.7/NKS3 ersetzt, die Kiste läuft wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für die professionelle Hilfe!
Es Grüßt
Sculpa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581393   Heute : 18535    Gestern : 30885    Online : 959        27.11.2026    17:41
