Siemens WaTro E44.10
Serverzeit: 22 11 2026  19:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens E44.10
BID = 464944
Alfa73
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44.10
FD - Nummer : 8506201866
Ich bin durch Zufall auf euer Forum gestossen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner:
Mein Trockner löuft ein paar Minuten und dann komt ein Signalton dann geht er aus und dann Leuchten Trocknen und Ende/Knitterschutz auf.
Daher möchte ich euch liebe Forumsmitglieder fragen was dass wohl sein kann?
Herzlichen Dank für eure Hilfe
BID = 465016
prinz.
Moin
Was macht das Gerät im Zeitprogramm?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465033
Alfa37
Ich bin das Alfa73 Ich musste mich kurz neu anmelden irgendwie funktionierte mein Benutzername und Passwort nicht mehr.
Aber zurückzukommen auf mein Problem.
Das Gerät macht im Zeitprogramm genau das selbe!
Ich wäre echt froh wenn mir einer sagen könnte was das sein kann!
Noch mal Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 465034
prinz.
Würd mal aufs Türschloß tippen dort sind zwei Schalter drin die manchmal die wildesten Fehlermeldungen machen.
1.Freischalten
BID = 465036
Alfa37
Danke für die schnelle Antwort!
Wo genau finde ich denn diese 2 Schalter?
MFg
BID = 465038
prinz.
Türschloß muß ausgebaut werden und zerlegt werden.
1.Freischalten
BID = 465039
Alfa37
Danke!
Werde dass mal morgen versuchen auszubauen!
Werde dann hier weiter berichten!
BID = 465123
prinz.
NTC oder Heizung kommen als Fehler auch noch in Betracht.
Was macht das Gerät im Zeitprogramm Kaltluft (Programm ohne die Heizung anzusteuern?) wenns dort läuft vergiß das Schloß.
1.Freischalten
BID = 465151
Alfa37
Wo befindet sich denn der NTC?
MFG
BID = 465185
Alfa37
Ich habe die Rückwand vom Trockner abgehabt.
Da an der Heizung war so ein kleiner Roter Knopf den habe ich neu eingedrückt.
Der Tröckner löuft jetzt im Zeitprogramm durch,aber die anderen Programme laufen nur ein paar Minuten und der Trockner schaltet dann auf Ende/Knitterschutz.
Woran kann es jetzt noch liegen?
MFg
BID = 465261
prinz.
Dein anderes Problem hat mit der Abfühlung zu tun das Gerät meint die Wäsche ist schon trocken.
1.Freischalten
BID = 465364
Alfa37
So habe Heute Morgen den Trockner mit Wäsche voll gemacht!
Programm ist vollständig durch gelaufen!
Herzlichen Dank an prinz für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459864   Heute : 15235    Gestern : 20435    Online : 339        22.11.2026    19:18
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
