Rücklicht am Fahrzeug bauen |
BID = 464937
Frank_beyer Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Paris
ich möchte mir gern ein Rücklicht mit dem Regler MAX16823 bauen.
Leider verstehe ich den Schaltplan nicht so ganz.
Bei "Tail" ist eine Diode die an "IN" geht, aber auch die Masse geht an "Tail", da ist doch ein Kurzschluss wenn ich das Licht einschalte, oder was ist das für eine Diode?
Auch verstehe ich nicht was "Cin" , "Creg" "Rcs1-3" bedeutet.
Ich bin blutiger Anfänger in der Elektronik, bitte helft mir weiter.
Das Datenblatt gibt es hier: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX16823.pdf
BID = 464938
Bitte beachte die Forenregeln!
Es wird hier keine Hilfe zu KFZ-Basteleien geben.
Ganz davon ab geht da keine Masse an den Eingang.
BID = 464940
Sorry... das hatte ich nicht gelesen mit den KFZ.
Ist das "Dreieck" im Schaltplan keine Masse? die geht doch an "In"
BID = 464941
psiefke Schreibmaschine
... tut sie nicht.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 464942
kannst Du mir es bitte erklären?
BID = 464945
... tut sie doch. oops
phil
PS:
BID = 464946
also ein Fehler im Datenblatt?
BID = 464954
sam2 Urgestein
Offenbar.
Vermutlich deswegen eingebaut, damit die StVZO-widrigen Herumbastler dumm gucken!
Im Übrigen:
Dieses Thema verstößt offenbar gegen die Regeln dieses Forums.
-daher geschlossen-
