Eagle, internal connections Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle, internal connections |
BID = 464933
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Es kommt ja öfters vor, dass bei Bauteilen mehrere Pins intern verbunden sind, und es daher egal ist welchen man davon anschließt, bzw man die ausnutzen kann um damit eine anders nicht realisierbare Verbindung herzustellen.
Nun bekomme ich aber in Eagle partout nicht mehr als einen Pin zu einem Pad zugeordnet, und wenn ich dem Symbol einfach so viele Pins verpasse wie ich wirklich habe, kann ich zwar die Leiterbahn anschließen wo ich will (aber eben schon im Schaltplan), aber Eagle weiß weiterhin nicht, dass da mehrere Pins intern verbunden sind, d.H. im Layout bin ich wieder auf einen Pin festgelegt.
Um auf den Punkt zu kommen: Wie erzeuge ich in Eagle ein Bauteil mit internen Verbindungen?
PS:Bei mir geht es momentan um Kurzhubtaster und DIL-Reedrelais
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 464934
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Bei Kurzhubtastern hatte ich auch mal das Problem, hab einfach wie du mehrere Pins spendiert, beim routen kuck ich dann welches Pad sich besser anschliessen lässt und lösche dann die entsprechende Verbindung im Schaltplan.
Zusätzliches Problem: bei selbstgemachten Teilen sieht man im Schaltplan die Namen der Pins (P$1, P$2 usw) obwohl man den Pins Namen wie Vcc oder GND gegeben hat. Wenn man im Library Editor den entsprechenden Layer ausmacht sind die gewollten Pinnamen auch weg
Fnord schläft nie.
BID = 464939
Ok, wenn man die Pads im Bauteileditor mittels "unrouted" verbindet funktioniert es. hat aber den Schönheitsfehler, dass eagle dann immer noch gerne eine richtige Verbindung hätte.
BID = 465078
Onra Schreibmaschine
steht in der Hilfe. Siehe Bild.
Onra
BID = 465174
Die sind dann aber trotzdem nicht verbunden, zumindest in den so aufgebauten Devices die ich bisher unter dem Cursor hatte.
...Namen sind Schall und Rauch...
BID = 465577
ich habe eben mal den AD7992 aus der ad.lbr ausprobiert. 2 Anschlüsse liegen dort auf AGND und werden auch in einem umschliessenden Polygon (AGND) verbunden. Die Verbindung wird aber trotzdem noch als Luftlinie angezeigt. Ist das ein nur Schönheitsfehler oder ein echtes Problem?
Onra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315565 Heute : 10344 Gestern : 12485 Online : 724 16.11.2026 19:02 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293719768524
