AEG SpüMa Öko Favorit 575i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 575i |
BID = 464803
Telecom2D Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 575i
S - Nummer : 606.384.058
FD - Nummer : 112.986.579
Hallo Community,
habe das bekannte Problem mit dem Wassereintritt in die Bodenwanne und
dem permanenten Nachlauf der Pumpe trotz ausgeschalteter Maschine. Das Wasser kommt aus unteren Öffnung der Wassertasche.
Ich habe darauf hin eine neue eingebaut das diese verstopft war. Nach einem erneuten Probelauf ist das Problem aber nicht behoben. Die Maschine pumpt immer noch in die Bodenwanne und die Pumpe läuft weiter.
Ich habe weitere Ratschläge aus diesem Forum befolgt und die Maschine auf Undichtigkeiten, Sieb - Verstopfungen, geknickte Schläuche usw.
untersucht konnte aber nicht´s feststellen.
Was kann ich noch tun ? Könnte mir jemand einen Tip geben - ich wäre
für jede Hilfe sehr dankbar.
Lieben Gruß Telecom2D
BID = 464896
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wurde der Druckwächter verstellt? Ist die Wassertasche zu hoch eingesetzt? Oder wurde der dünne Schlauch zum Druckwächter nicht gekürzt? Ist ein Knick im Druckwächterschlauch?
BID = 464899
Hallo Ewald4040,
erstmal vielen Dank dass Du dich meiner an nimmmst. Was ist damit gemeint - ist die Wassertasche zu hoch ??? Am Druckwächter habe ich nichts verstellt. Evtl. sollte ich den Schlauch kürzen - das habe ich noch nicht gemacht - werde das aber jetzt gleich nachholen.
Vieleicht kannst Du mir das nochmal etwas genauer erklären.
Danke und Gruß Telecom2D
BID = 464907
also jetzt habe ich den Schlauch gekürzt und auch mit verschiedenen
Höhen an der Exender Schraube an der Wassertasche gearbeitet - aber immer noch pumpt die Maschine das Wasser in die Bodenwanne. Auch habe ich die Pumpe getestet an die der dünne Schlauch geht. Ich habe vorsichtig reingeblasen - es war ein Schaltgeräusch zu hören - dann den
Schlauch abgedrückt - die Pumpe ist in diesem Schaltvorgang geblieben. Danach den Schlauch wieder geöffnet und ein Schaltgeräusch war zu hören.
Nach meinen Verständnis sollte die in Ordnung sein.
Bin völlig ratlos - Woran könnte es sonst noch liegen ?
Gruß T2D
BID = 465109
Ewald4040 Urgestein
Schwimmerschalter verklemmt oder der Microschalter defekt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst kaputt 1 |
