Blomberg WaMa Opal WA 3310
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 3310
BID = 464801
maschlue
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 3310
Hallo Zusammen,
ich habe eine 8 Jahre alte Blomberg digitronic Opal WA 3310 (Typ WA 295), die Ident-Nr. lautet 0020300201-810065.
Auf dem Typenschild hinten auf der Maschine steht noch: DVGW M609E.
Die Maschine wäscht seit neustem nicht mehr im Hauptwaschgang. Ich habe bereits alle möglichen Temperaturen ausprobiert, aber die Maschine läuft an, bis der Zeiger kurz vor Beginn der Hauptwäsche steht und bleibt dort hängen, das heißt für mich, irgendetwas stimmt beim Übergang von Vor- auf Hauptwäsche nicht. Ohne Vorwäsche gibt es übrigens das gleiche Fehlerbild.
Um die Tür dann öffen zu können, muss ich das Programm "Abpumpen" oder "Schleudern" manuell anwählen, dann läuft die Maschine jeweils in diesem Programm und die Tür lässt sich am Ende öffnen.
Wenn die Maschine am Anfang stehen bleibt, hört man ein Brummen, als wenn der Motor irgendwie blockiert wäre...
Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Fehlerbeschreibung etwas anfangen. Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße!
BID = 464840
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maschlue,
willkommen im Forum.
Wahrscheinlich werden wir dir nicht abschließend helfen können, da Du nur "minimale Kenntnisse" und keinerlei Meßgeräte zur Verfügung hast.
Auch deine Schilderung des Problems weckt wenig Hoffnung auf den notwendigen Sachverstand.
Zunächst wäre festzustellen, dass die Türe auch nach Abschalten der Maschine in wenigen Minuten entriegelt wird. Unabhängig davon, ob gepumpt oder geschleudert wurde.
Du solltest versuchen, die Fehlerbeschreibung noch etwas zu präzisieren:
Nimmt die Maschine noch Wasser?
Sowohl bei Vorwäsche, als auch zu Beginn der Hauptwäsche?
Und den Weichspüler?
Beginnt nach dem Wasserziehen die Trommel zu drehen?
Wenn Du auf Schleudern stellst, pumpt sie dann ab und beginnt zu schleudern?
Oder dreht die Trommel immer nur langsam weiter, statt zu schleudern?
Wenn wir zusammen ein genaueres Fehlerbild ausgearbeitet haben, wirst Du dann wohl einen Kundendienst bemühen müssen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 464996
maschlue
scheint doch irgendwie komplizierter zu sein. Werd mein Glück mal beim Kundendienst probieren.
Danke schonmal für die Unterstützung!
Gruß.
BID = 465017
prinz.
Moin
Kann auch sein das das Gerät nicht heizt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 465052
Gilb
Ja, Prinz,
auch möglich, obwohl das PGS dieser Maschine eigentlich keinen Thermostop hat, sondern nach 45 Minuten, auch ohne geheizt zu haben, weiterschaltet.
Auch aus diesem Grund habe ich ja zunächst mal nach einer detaillierteren Fehlerbeschreibung gefragt.
Die für uns Techniker wichtigen Fakten werden ja im Eingangsposting nicht erwähnt.
Kollegialen Gruß
der Gilb
(der sich schon gefragt hat, ob Du im Hackteam zu wenig zu tun hattest? Ist ja etwas ruhig dort, hängt es mit der neuen Forensoftware zusammen?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471696   Heute : 5086    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    7:16
