Tevion TV MD7110 VTS-A
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7110 VTS-A
BID = 464536
r.schmid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110 VTS-A
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen MD7110 von Aldi, der vermutl. ein Problem mit der Vertikalendstufe hat. In der Mitte des BS ist ein weisser waagerechter Strich, in der oberen Hälfte fehlt das Bild, in der unteren ist es normal zu sehen.
Kann mir jemand einen Tip geben, was auszutauschen oder zu überprüfen ist, oder mir vielleicht mit einem Schaltplan aushelfen?
Vielen Dank im Voraus
R. Schmid
BID = 464624
x-gs-x
dein Gerät hat vermutlich ein Schneider TV17 - Chassis.
Zu Tauschen wären:
IC 401 -> TDA8177F (nur Orginaltyp oder TDA8177F2!!!)
D 311, 312, 313 -> UF4006
R 339, 340, 342 -> 0,22R Sicherungswiderstand
C 321, 322 -> Elko 1000µF/16V 105°
C 323 ->Elko 100µF/100V 105°
Dann müsste er wieder richtig funktionieren.
Gruß Günter
BID = 464656
r.schmid
Hallo Günter,
vielen Dank für den Tip. Ich werde in den nächsten Tagen die Teile besorgen und anschließend austauschen.
Nochmals ein Dankeschön
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528210   Heute : 22204    Gestern : 22653    Online : 786        25.11.2026    19:53
