Anschließen eines Lüfters
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 464371
fsiegers
habe ein kleines Problem und zwar, möchte ich einen älteren Lüfter anschließen der besitz 3 Phasen nun jetzt mein problem der Lüfter besitzt dann nur noch einen PE anschluss aber KEINEN Null Leiter , nun wie schließe ich das jetzt am besten an? Soll ich eine den Null und PE leiter in den PE anschluss reinschrauben oder gib es da eine andere möglichkeit?
Schon mal vielen Dank im voraus
Gruß Florian
BID = 464373
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Dann wird der Lüfter wohl im Dreieck verschaltet sein !!!
Bei einer Dreieckschaltung Gibt es keinen Neutralleiter sondern nur die 3 Außenleiter.
Auf keine Fall den Neutralleiter an den Schutzleiteranschluß anschließen
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 15 Okt 2007 23:00 ]
BID = 464377
fsiegers
Also lasse ich den Null leiter einfach weg und schließe die 3 Phasen normal an und den PE einfach an? Oder?
BID = 464378
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...richtig, Drehstrommotoren benötigen nur L1, L2, L3 und PE der N wird nicht angeschlossen und isoliert in den Anschlusskasten des Motors gelegt
BID = 464381
fsiegers
Ok danke
BID = 464386
Primus von Quack
Unser Primus :)
...achte aber auf die Drehrichtung
...wenn du zwei Aussenleiter (L) vertauschst dreht der Motor/Lüfter andersrum
...und das sind 400V also Vorsicht
BID = 464398
shark1
Und am Ende der Installtion alles fachmännisch Überprüfen lassen!
MFG.
Shark1
BID = 464429
Hallo Florian,
erstmal noch willkommen im Forum!
Vorab:
Wenn Deine (fünfadrige) Zuleitung einen Schutzleiter (PE) hat, kann sie daneben keinen Nulleiter (PEN) besitzen! Stattdessen wird das wohl ein Neutralleiter (N) sein.
Und die "Phasen" heißen korrekt Außenleiter.
Bei Deinem Motor darf der N dann nirgends angeklemmt werden (falls die fünfadrige Leitung bis in seinen Klemenkasten führt, muß diese Ader aber korrekt abgeschlossen werden).
Frage:
Ist geprüft, ob der Motor überhaupt ohne Motorschutzschalter betrieben werden darf (unbeaufsichtigter Betrieb)?
Nach Anschluß des Motors muß die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren nachgemessen werden!!!
Also bitte nen Fachmann drübersehen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503672   Heute : 20243    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    22:06
