Blaupunkt TV IS 70 135 Digital Pro
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70 135 Digital Pro
BID = 464301
acidfan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70 135 Digital Pro
Chassis : CUC 1824
hallöchen,
ich habe mit meinem Fernseher folgendes Problem:
direkt nach dem einschalten sind auf dem schirm diagonal verlaufende, violette streifen zu sehen. der abstand zwsichen den streifen variiert, es macht den eindruck als ob diese wandern. diese streifen verschwinden nach ca. 10 min. komplett und kommen auch nciht mehr wieder.
desweiteren verändert sich die farbdarstellung, wobei das ROT sehr intensiv wird, mal mehr mal weniger und der rest sehr dunkel. dies empfinde ich als sehr stören. manchmal kommt es sehr selten manchmal ist es aber auch >2 std. da. ein hitzeproblem schließe ich aus, das es sowohl unmittelbar nach dem einschalten als auch während des betriebes auftritt.
es gibt auch abende, da kann ich ohne probleme mit einem super bild fernsehen.
was ich noch erwähnen sollte, das mal ein getränk während einer party in den laufenden fernseher gekippt ist, bin sowieso verwundert, das ers überhaupt noch tut.
um den fehler besser zu erkennen hier noch ein foto:
ich wollte jetzt mal wissen ob dieses problem bekannt ist bzw. ob es dafür lösungsvorschläge gibt, an welchen bauteilen dieses problem liegen könnte.
leider liegt mir kein schaltplan, geschweigedenn eine bedienungsanleitung vor. wäre nett wenn jemand eine schaltplan als pdf hätte.
ich bedanke mich schonmal für die hilfe.
gruß
acidfan
BID = 464726
rantanplan1911
Feature-Box defekt.
Rudi
BID = 478301
acidfan
so habe jetzt mal die featurebox ausgebaut, ein paar elkos gewechselt (drei um den prozessor rum). nun wieder schön eingebaut und siehe da, violette streifen weg. nur ist das bild immer noch sehr dunkel, sieht aus wie ein negativ. vor der reperatur war das bild bis auf die streifen in ordnung. weiss evtl. jemand ob das problem auch bei der featurebox liegt und wenn ja welche teile ich evtl. wechseln muss?
gruß
acidfan
BID = 478317
acidfan
alles klar habs hinbekommen. lötstellen des sockels für die feature box nachgelötet. also alles wieder wunderbar mit dem fernseher!!
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579990   Heute : 17130    Gestern : 30885    Online : 607        27.11.2026    16:20
