Miele SpüMa De Luxe G 560
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele De Luxe G 560
BID = 464286
mmssmm
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : De Luxe G 560
S - Nummer : 2725265
Typenschild Zeile 1 : G 560 -2
Hallo erstmal, wirklich ein nettes Forum hier
Vorweg, ich kenne mich mit Spülmaschinen wirklich fast gar nicht aus.
Besagte Miele 560 habe ich letzte Woche umgezogen.
Danach funktionierte sie bestens, das Wasser wurde erhitzt, das Programm lief - es wurde nur nicht abgepumpt. Dieses Problem ließ sich bald beheben, ein Rohr war blockiert. Leider hat die Maschine aber vorher ca. 3 Stunden gegen den Widerstand angepumpt (ich war nicht da).
Die Pumpe funktioniert noch, so wie alles andere - aber nun wird das Wasser nicht mehr erhitzt. Die Heizung funktioniert einfach nicht mehr (vorher gab es mit der nie Probleme). Ob das ganze mit der "Überanstrengung" durch das Pumpen zusammenhängt oder nur ein blöder Zufall ist - keine Ahnung.
Woran kann das liegen, hat es da vielleicht eine interne Sicherung rausgehauen, oder ist eher ein Kabel durchgeschmort oder gar die Heizstäbe?
Auf ersten Blick (wenn man von unten reinschaut) kann man zumindest keine Schäden erkennen (wie gesagt, bin totaler Laie). Bringt es mir was, wenn ich den Schaltplan, der ja anscheinend unter der Frontabdeckung ist, habe?
Ich wäre für jeden Tip sehr dankbar!
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Mischa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmssmm am 15 Okt 2007 18:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248131   Heute : 3205    Gestern : 7559    Online : 486        11.11.2026    15:44
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
