Minolta KOP EP 1080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 464063
hannes33 Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP 1080
Hallo mein Kopiere geht nicht mehr
er bringt den Fehlercode C 04 in der Vergrößerungsanzeige
Was ist da kaputt?
Vielen Dank
BID = 464167
Canide Schreibmaschine
laut meinen Unterlagen hat das Gerät einen defekten Lüfter erkannt.
Viele Grüße
Canide
BID = 464928
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
Hallo kann es nicht auch der Fehler C 04 00 sein?? also C0400
da sind ja zwei Display
dann schaltet die Belichtungslampe nicht ein
Fehler:
Lampe unter der Glascheibe defekt, Sicherung defekt, Zuleitungskabel gebrochen oder Ansteuerung defekt
viel Glück bei der Suche Dirk
BID = 467625
ne er zeigt dann in der kopienanzeige noch eine 10
also dann c04 10
BID = 467633
raki24 Stammposter
c0410 Belichtung schaltet zu spät
Belichtungssensor defekt
Kopiererlogik defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510215 Heute : 4158 Gestern : 22653 Online : 401 25.11.2026 2:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0586049556732
