AOC TFT 17
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT AOC TFT 17
BID = 463919
KunVie
Zur Homepage von KunVie
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : AOC
Gerätetyp : TFT 17
habe hier ein problem mit dem AOC Lm727 TFT von meinen Eltern und
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
So nun zur Fehlerbeschreibung:
Das Bild des TFT geht immer aus, habe ihn mal am Notebook als zweiten Monitor laufen lassen und er geht immer aus (nach ca. 8- 20sec) , wenn ich ihn aber erneut ansteuer indem ich ihn am Notebook erneut aktiviere (deaktiviere und dann aktiviere) geht er wieder an.
Und jetzt, nachdem ich ihn ca. 10mal an und ausgeschaltet habe läuft er schon ca 1 Stunde.
Könntet ihr mir einen Tipp geben wo der Fehler liegen könnte ?
Habe mich auch versucht hier im Forum schlau zu machen, leider habe ich nichts passendes gefunden, an den Elkos wird es ja wohl nicht liegen, da der tft ja jetzt schon ziemlich lange an ist oder ?
Werde ihn mal morgen aufschrauben und ein paar Fotos machen.
kunvie
BID = 464431
Mista X
Morgen,
dass kann durchaus ein Elko sein, der da langsam die Grätsche macht.
Folgendes geschieht:
Gerät an -> Elko kalt, Hoher ESR -> Nix gut
Ausfall nach kurzer Zeit
An - Aus - An - Aus - An
Elko wird wärmer -> ESR wird kleiner -> Gerät läuft
Es wäre auch eine kalte Lötstelle denkbar oder ein gealteter Widerstand.
Kältespray ist da sehr zur Fehlersuche zu empfehlen.
Aber auf keinen Fall ans Display damit sprühen, die Folgen wären irreperabel.
Bring das Gerät ans laufen, so dass es "stabil" läuft uns sprüh Bauteil für Bauteil kurz mit dem Kältespray an. Geht die Kiste aus, biste ganz nah dran, wenn nicht sogar genau drauf.
Um die Ecke wieder rasch warm zu bekommen benutzt du einen normalen Haartrockner (F*ö*n) ausm Bad.
BID = 464551
KunVie
vielen dank für deinen Tip, hört (liest) sich echt logisch,
leider bin ich bis jetzt nicht dazu gekommen den TFT aufzuschrauben.
Werde mich aber sobald wie möglich an die Arbeit machen.
kunvie
BID = 464554
bastler16
Was würde da passieren?
BID = 464663
Mista X
Auf jedem TFT oder Bildschirm steht nicht ohne Grund 5 - 50 Grad drauf oder so ähnlich.
Folgen sind meist:
- Glasbruch oder Kunststoffriss wegen Temperaturbedingter Spannungen
- Vereisung der Flüssigkristalle und damit deformierung der Pixel
- Zerfallen in seine Bestandteile, weil sich i welcher Klebstoff löst, zieht dann Luft oder Schmutz rein ....
usw usw...
Kannst es ja mal an einem alten TFT vom Wertstoffhof austesten, wo eh nix mehr zu retten ist...
BID = 464736
bastler16
Einen falschen Knopf gedrückt und meine Antwort ist weg
Nochmal:
Ich hab grad eine Schutzbrille aufgesetzt, die Reste vom Laptop rausgekramt (s. Reparatur-Unterforum) und die Scheibe mit den Flüssigkristallen (den Rest brauche ich noch) mit Eisspray behandelt. Nach dem Auftauen ist kein Unterschied zu sehen, richtig auf Funktion testen kann ich das Ganze allerdings nicht (wurde alles schon in seine Bestandteile zerlegt).
Mit einem funktionierenden TFT würde ich das nicht probieren, schon allein wegen der Hintergrundbeleuchtung (wenn die platzt-->Quecksilber ).
Die Temperaturangabe wird schon ihren Grund haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480041   Heute : 13439    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    19:12
