Grundig TV Boston Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 463855
drahtlos Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Boston
Chassis : SE 7010
Hallo Ihr Fachleute,
jahrelang gab es keine Störungen. Jetzt ist folgendes aufgetreten:
wenn man das Gerät einschaltet, war nach ca. 3 Minuten kein Bild und Ton mehr vorhanden. Die LED-Anzeige leuchtete weiterhin rot.
5 Sekunden später waren Bild und Ton wieder da.
Nach weiteren 15 Sekunden wiederholte sich der Bild- und Tonausfall.
15 Sekunden später erneut Bild und Ton aus. Bis Bild und Ton
wiederkamen, dauerte es mehr als 1 Minute.
Anschließend gibt es mit dem Gerät keine Probleme. Die Bild und Tonausfälle treten erst wieder auf, wenn das Gerät neu eingeschaltet wird.
Bei einer Sichtkontrolle der Platine konnte ich nichts feststellen was auf einen Fehler hindeutete. Auch die Anschlüsse zur Bildröhre (großer weißer rechteckiger Stecker mit den Kabeln in den Farben weiß, schwarz, grün und rot)zeigen keinerlei Beeinträchtigungen. Die Säuberung mit einem Staubsauger brachte keinen Erfolg.
Woran kann es liegen? Wer kennt diesen Fehler?
Gerne zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
drahtlos
BID = 463899
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Hallo Drahtlos,
prüf mal die Elkos im Netzteil und schau Dir mal die Lötstellen im Bereich Netzteil und H-Endstufe genau an, die haben oft kalte Lötstellen.
Außerdem teil uns mal mit, was da für ein Chassis drin ist müsste mit "CUC..." anfangen.
Gruss
TV-Man
BID = 464547
drahtlos Neu hier
Hallo TV-Man,
vielen Dank für die Ausführungen.
Leider konnte ich die Repepratur nicht durchführen. Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
Netzteil repariert,
Horizontalendstufe repariert,
Vertikalendstufe repariert,
Unterbrechunngen beseitigt,
Kalte Lötstellen beseitigt,
Arbeitsaufwand: 18 AE nach AW's Abrechnung.
Gesamtpreis incls. MWSt: 95,94 €.
BID = 464553
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Netzteil repariert,
Kalte Lötstellen beseitigt, "
Mal so ne Frage: Wurden auch Teile ausgetauscht?
Wie sah denn die Reparatur etwa der Horizontalendstufe aus, wurde etwa nur
ne heiße Lötspitze aufgesetzt und gut ists und wars ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528752 Heute : 22747 Gestern : 22653 Online : 280 25.11.2026 20:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254759788513
