Bauknecht WaMa WAK 5550 G
Serverzeit: 25 11 2026  19:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5550 G
BID = 463821
wladistrat
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5550 G
S - Nummer : 41 0517 006716
unsere Waschmaschine von Bauknecht WAK 5550 G
tuts nicht mehr. Wenn ein Programm gewählt ist und die Maschine gestartet wird leuft kurz die Pumpe,dann leuft das Leitungswasser in die Trommel. Sie dreht sich einmal, evtl. auch ein zweites in andere richtung und dann höhrt mann nur das Kliken der Motorsteuerung, der Motor bewegt sich aber nicht. Nach ca. 30 sec. blinken alle Drehzahl LEDs und die "Tür zu" LED leuchtet. Laut der Gebrauchsanweisung könnte
dies "Störung an einem elektrischen Bauteil" sein, und mann müsse die Waschmaschine zuerst ausschalten und dann wider einschalten um das Program fortzusetzen. Das habe ich auch gemacht, aber das ganze Spiel hat sich wiederholt. Als nächstes habe ich die Fremdkörperfalle, die Siebe im Zulaufschlauch und den Abflußschlauch nachgeschaut, aber alles war frei.
Am nähsten Tag habe ich versucht die Waschmaschine ohne Wäsche laufen zu lassen und es ging(komplettes Programm Schnellwäsche ca. 30 min). Mit Wäsche gefüllt (nich überfüllt) lief es wider nicht.
Am Telefon hat mir ein Mitarbeiter einer Reparetur-Firma gesagt, dass die Motorkohlen ausgetauscht werden müssen (Kosten mit Anfahrt ca. 90,-€).
Ich habe dann selbst den Motor ausgebaut und die Kohlen nachgeschaut.
Die sind ca. 2,5 cm Lang, nicht abgebrochen und meines Erachtens einwandfrei.
Das Problem ist aufgetreten nach dem unsere 1,5-järige Tochter bei laufender Wachmaschine auf die Tasten gedrückt hat. In welcher reienfolge, ist nur ihr bekannt.
Hat von euch jemand eine Idde, vielen dank im Voraus.
Gruß wladistrat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528022   Heute : 22015    Gestern : 22653    Online : 1125        25.11.2026    19:41
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
