unbekannter quarztyp
Serverzeit: 25 11 2026  20:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463808
brennus
erstmals grüsse aus österreich an alle forenbenutzer !
als amateurastronom bin auch ich auf die elektronik angewiesen.
vor ca. einer woche fiel mir die astrokamera ( typ orion starshoot-
herkunftsland usa ) auf den boden. dabei wurde ein pin des quarzes abgerissen und kann nun nicht mehr angelötet werden.
beim beschaffen eines neuen quarzes gibt es nun schwierigkeiten.
wo könnte ich einen neuen quarz bekommen ?
die aufschrift : 240ECSR
ist dies ein quarz mit 240 MHz ?
auch elektronik conrad konnte mir nicht helfen.
hat irgendwer eine ahnung über den genauen typ und wo ich ersatz bekommen könnte ?
BID = 463810
Das sollte ein ganz normaler 24MHz Quarz sein. Jetzt bleibt nur die Frage: Ist das ein Grundton oder einer 3. Oberton (also eigentlich ein 8MHz) Quarz.
BID = 463904
24MHz ist recht plausibel und aus Kostengründen laufen solche Quarze meist auf der 3.Harmonischen.
Um aber mit der Frequenz sicher zu gehen (meist stehen viel mehr Nullen da), kannst du vielleicht mal den Hersteller fragen, oder ein an einer anderen Kamera nachmessen.
BID = 463905
perl hat am 13 Okt 2007 21:24 geschrieben :
Oder eben doch ein Grundtonquarz, denn bei einem Obertonoszillator benötigt man wieder zusätzlich Ls und Cs (und die kosten Geld und benötigen Platz). Mit anderen Worten: Beides ist möglich.
Wenn neben dem Quarz noch ein LC Serienkreis hängt, dann ist es ein Obertonquarz. Den gibts z.B. bei Reichelt. Wenn nicht, dann ein Grundton. Wo man den bekommt weis ich jedoch nicht auswendig.
BID = 464003
brennus
danke für die antworten.
die herstellerfirma hat mir bis jetzt auf nachfrage des quarztypes nicht geantwortet (us. amerik. firma )
ich habe nun die leiterplatte fotografiert , vielleicht trägt es mehr zur bestimmung bei .
eine frage noch . kann die schaltung bei einlöten eines falschen quarztyps schaden erleiden ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brennus am 14 Okt 2007 11:27 ]
BID = 464017
Auf dieser Seite sind zumindest keine Spulen, oder sonstige Bauteile die auf einen Obertonquarz hindeuten.
Mach mal ein Foto von der anderen Seite der Leiterplatte, damit man erkennen kann wo die Leiterbahnen hinführen.
BID = 464024
brennus
hier das bild der rückseite !
die 2 drähte führen zu einem peltierelement (kühlung des ccd chip.)
die 2 lötpunkte des quarz werden nur von der anderen seite der platine gespeist !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brennus am 14 Okt 2007 13:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brennus am 14 Okt 2007 13:06 ]
BID = 464031
Die Leitungen gehen zum USB Controller. Laut Datenblatt benötigt dieser einen 24MHz Quarz. Das ist ziemlich sicher ein Grundton Quarz.
Bei CSD müsste man den bekommen, oder bei Conrad. Aber keine Garantie, das das Grundtonquarze sind. Nur bei Reichelt steht ausdrücklich dabei, dass der angebotene ein Obertonquarz ist.
BID = 464039
brennus
kann man mit einem falschen quarz die elektronik zerstören ? (falls es doch der falsche ist ?)
BID = 464051
Wenn der falsche Quarz drin ist, sollte der USB Anschluss nicht funktionieren. Kaputtgehen tut normalerweise nichts, aber garantieren kann ich das auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528923   Heute : 22919    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    20:34
