Emotor Regeln
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Emotor Regeln
BID = 33660
cherub21
Zur Homepage von cherub21
ich habe hier einen Emotor mit folgenden Angaben auf dem Typenschild
V 220/240
Ph I
Hz 50
Wo 550
A 5-2
rpm 1425
Rfg CONT
Jetzt würde ich gerne den Motor so regeln, dass ich nicht nur 1425 rpm laufen lassen kann, sondern dass ich das zB von 22 rpm (1/64) bis zu 1425 rpm frei wählen kann.
Ist das möglich, wenn ja womit oder wenn ja funxt das mit einem Dimmer den es zB für Lampen gibt, oder ist das überhaupt nicht möglich bzw. nicht gut für den Motor?
MfG, Dank für Hilfe, Ratschläge und Tips
cherub21
BID = 33910
sharky
du kannst den Motor mit einem Frequenzumrichter stufenlos in der Drehzahl regeln.
Es gibt Frequenzumrichter die über ein optinal montierbares Bedienpad oder über fest montierte Steuerungen (z. B. in einem Schaltschrank und über Taster an der Front, Feldbus oder PC) zu steuern sind.
Für deinen Motor mit 550 Watt Leistung und am Umrichter montierten Bedienpad musst Du mit ca. 275 € netto kalkulieren. Also eine recht teure Angelegenheit.
Was willst Du damit antreiben? Vielleicht ist eine andere Lösung auch möglich?
Sharky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500183   Heute : 16750    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    19:18
