Privileg WäTro 695 CD electronic
Serverzeit: 24 11 2026  00:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD electronic
BID = 463382
tommy8574
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
S - Nummer : 448/31075
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 827.7659
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 10327
Typenschild Zeile 3 : Serien Nr. 448/31075
Hallo Forum,
folgendes Probem mit dem o.g. Wäschetrockner:
Wäschetrommel und Heizung funktionieren wunderbar.
Das Problem ist, dass die Wäsche extrem heiss wird. Soweit dass sie unangenehm "heiss" riecht (soweit Wäsche das kann;)
Vor dem Defekt war das meiner Meinung nach nicht so.
Im Kondensor sammelt sich das Wasser, der Wassersammelbehälter hingegen bleibt leer.
Ein Lüfter läuft auch. Wenn ich den Kondensor im Bertrieb herausnehme (ich hoffe das ist nicht grob fahrlässig;) kommt mir die heisse Luft entgegen.
Ich stelle jetzt einfach mal 2 Vermutungen an.
1.) Die Pumpe, die das Wasser in den Behälter transportiert ist defekt (aber warum wirds dann im Inneren so heiss?)
2.) Damit die heisse, feuchte Luft kondensiert, muss doch auch kühle Luft in den Kondensor geblasen werden, oder ? Gibt es einen zweiten Lüfter, der evtl. defekt sein kann ?
Naja, falls sich jemand die Zeit nimmt meine Zeilen zu lesen - schonmal vielen Dank dafür.
Wenn auch noch jemand einen Tipp für mich hat - 1000 Dank
In diesem Sinne.
schönen Abend an alle.
Gruss
Thomas Krause,
Stuttgart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483759   Heute : 302    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    0:37
