Nokia D-Box Kabel Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 463366
rovermaik Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Eßbach
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Kabel
Ich habe bei meiner Box den Tuner getauscht und habe jetzt folgendes Problem:
Die Box läuft nach dem Einschalten einige Minuten ganz normal.
Dann friert irgendwann das Bild ein, beim Umschalten kommt die Meldung "Kanal nicht verfügbar".
Wenn ich dann einen Neustart mache, ist laut Kanalsuche-Einstellungen aus meiner Kabelbox eine Satbox geworden, denn ich kann nur noch Satelliten auswählen.
Wenn ich die Box erst nach einigen Minuten wieder starte, geht es wieder eine Weile.
Versuche mit Kältespray hatten aber keinen Erfolg.
Ausserdem erhalte ich im Bootlog sehr viele der folgenden Meldungen:
DVB: VES1820(0): ves1820_readreg: readreg error (ret == -121)
BID = 463470
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
neuer tuner defekt ....
bzw. spannungsfehler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194461688 Heute : 17060 Gestern : 20435 Online : 614 22.11.2026 21:22 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0194010734558
