Miele WäTro Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 463357
ron3 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: bremen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic
S - Nummer : T 253 C
FD - Nummer : 00/31786000
Typenschild Zeile 1 : Type HT03-2
Hallo liebes Forum,
unser guter Kondenstrockner tut's leider nicht mehr. Nach dem Schließen der Fronttür leuchtet das grüne Lämpchen der Start-Taste nicht mehr und der Trockner läuft nicht an. Es leuchtet aber auch kein Störungslämpchen !
Stromversorgung ist i.O., Siebe und Wärmetauscher wurden gereinigt und die Verriegelung an der Tür sieht auch intakt aus. Nach dem Verriegeln der Tür ist diese auch fest eingeschnappt, lässt sich mit der bloßen Hand nicht öffnen und ein Bewegen der Tür findet leider keine Berücksichtigung beim grünen Lämpchen  . Die Trommel lässt sich per Hand drehen. Das Gerät habe ich bis jetzt noch nicht geöffnet.
Ich wäre dankbar für Tipps, wie ich das Problem eingrenzen könnte. Ich möchte vermeiden, dass ich einen Techniker bestelle für eine Sache, die ich möglicherweise noch übersehen habe.
Falls jemand die Geduld hat, mir mit ausführlicher Beschreibung bei der Fehlersuche zu helfen, könnte ich evt. noch eine Person mit Spannungsprüfgerät hinzuziehen.
Schon mal vielen Dank im voraus an die Community !
ron3
BID = 463365
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo ron3,
so wie Deine Fehlerbeschreibung ist, ist der Türverschluss defekt und sollte erneuert werden.
Erklärung: dieser Verschluss ist eine elektro- mechanischer Einheit. Die Tür schließt zwar einwandfrei, aber der Mikroschalter im Schloss schaltet nicht um, daher ist der Trockner nicht betriebsbereit.
Den Verschluss kannst Du beim Hersteller bestellen und hat die Teile Nr.5712492.
Den Link zu öffnen der Vorderwand findest Du hier im Forum.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 464317
Hallo shotty,
die Problembehebung sah zunächst wie ein Selbstläufer aus: Neuen Verschluss besorgt (alte Teilenummer hat sich geändert, exakt in die Teilenummer, die Du genannt hattest-->Hut ab vor so viel Insiderwissen !!!), Ersatzteil eingebaut, Kabelstecker oben aufgesetzt, Seilzzug vorne rechts eingehängt, alles wieder schön verschraubt, Tür geschlossen, Netzstecker eingesteckt, Ein-Schalter an Maschine betätigt, Programm gewählt........und Start-Taste blinkt wie gewünscht  Problem vollständig behoben ?
Dann das Unfassbare: Anschließend will ich die Tür entriegeln, aber nichts passiert, weder unter Spannung, noch im stromlosen Zustand. Dabei bin ich mir sicher, alles wieder so eingebaut zu haben, wie es vorher war....bis auf die 5 Schrauben um die Trommel herum, die ich für den Test zunächst ausgespart habe und die jetzt durch den geschlossenen Deckel auch nicht mehr zu erreichen sind.
Danach habe ich die Vorderwand (nur das Blechteil ohne Elektronik)wieder von den Schrauben befreit und konnte durch leichtes Anheben feststellen, dass der Seilzug nicht verkantet sitzt. Den Verschluss kann ich so nicht entfernen, da er den Deckel nicht mehr loslassen will.
Meine (verzweifelten) Fragen:
- habe ich bei der Montage etwas übersehen ?
- wie kann ich die Tür wieder entriegeln ?
- was muss geändert werden ?
- neues Ersatzteil in Ordnung ?
Schöne Grüße von
ron3
BID = 464356
Hallo ron3,
die Türöffnung erfolgt über den Seilzug.
Überprüf noch mal den Seilzug, ob er gut eingerastet ist, er kann leicht verkanten, und dann hat man Problem der Türöffnung.
Ich denke mal, daran liegt es.
shotty
BID = 464780
Hallo shotty,
Du hattest natürlich recht, der Seilzug war in der Tat verkantet. Puh, das war ein ganz schön steiniger Weg, die Tür wieder frei zu bekommen....nachdem auch das überstanden ist, sind jetzt alle Funktionen des Trockners wieder einwandfrei. Der Härtetest erfolgt in den nächsten Tagen im täglichen Gebrauch...
Vielen herzlichen Dank für Deine hilfreichen Tipps, ohne die ich mich nicht getraut hätte, die Reparatur selbst in die Hand zu nehmen !
Total tolles Forum !
Viele Grüße nach Fischtown aus Bremen
sendet ron3
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337050 Heute : 6619 Gestern : 12669 Online : 584 18.11.2026 11:52 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,658779859543
