Ausgelesene Daten der RS232 Schnittstelle, Variablen zuweisen
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 463344
Endhülse
An die Programmierer unter Euch...
Ich habe meine C-Control über die Rs232 Schnittstelle mit meinen Pc verbunden.
Nun lese ich Daten (Schaltzustände) von der CControl aus, entweder über ein Terminal Programm oder über ein Programm das ich in VB6 angefangen habe zu programmieren... das Problem ist nun, das alle Daten die ich über z.B. Text1.text = mscomm1.input einlese als Paket(||0 -1 0 0 -1||) angezeigt wird .
Ich möchte aber: das jeder einzelne Zustand in einem separaten Textfeld angezeigt wird. UND diese Zuordnung ist mein Problem... wie verteile ich
den Inhalt von mscomm1.input auf mehrere Textfelder?
Links? Ratschläge? Wegweiser? Lösungen?
BID = 463404
DonComi
Hallo, ist zwar schon ewig her, seitdem ich in VB "programmiert" habe, aber erläutere mir bitte nochmals genau, was du machen möchtest bzw. was du exakt mit den Werten machen willst.
Willst du die verschiedenen Bytes im String auseinanderfriemeln? Das geht recht einfach mit left, right, mid oder der Umwandlung in ein Array.
Das Problem dürfte die Synchronisation sein, wo beginnen die Daten, wo enden sie? Wenn ggf. ein bestimmtes Byte dazu reserviert ist, Start- und Stop der Daten zu markieren könnte man dieses Byte nutzen, um den String auseinanderzunehmen.
Oder verstehe ich das richtig, dass nur -1 und 0 vorkommen?
Zudem kannst du auch einstellen, dass der Input-property exakt 1 Zeichen ließt. Dazu stellst du ein, dass der Puffer z.b. ein paar kB groß ist und dass ein Daten-Im-Puffer-Event ausgelöst werden soll, wenn min. 1 Zeichen im Eingangspuffer liegt: der Interrupt wird solange erneut aufgerufen, bis jedes einzelne Byte gelesen wurde und der Puffer leer ist.
BID = 463577
Endhülse
Hallo.
Also: An der CControl liegen Schaltzustände an (Led an , Schalter ein usw) diese Zustände übertrage ich auf meinen Pc (Win XP).
Entweder ich übertrage sie als "Paket" dann kommt etwa so etwas an: ||0-1-100|| <- 5 Schaltzustände
oder ich sende die Schaltzustände einzeln (es kommt ||-1|| an).
Das eigentliche Problem liegt darin, das ich den gesendeten Werten eine Variable zuordnen möchte. Das mit Left, Right, usw hatte ich auch schon versucht. Aber der Wert ändert sich von 0 auf -1.
Ich kann auch Strings von der CControl schicken. Also wenn zB Led 1 an ist, könnte ich ein "Led1An" schicken. Das müßte ich dann im VB6 auswerten und in die entsprechende Variable schieben... das erscheint mir sehr aufwändig.
Was ich möchte: Ich möchte ein Datenpaket empfangen.
Von dem wird der erste Wert (0 oder -1) gelesen
und in das erste Textfeld geschrieben. Der zweite
Wert in das zweite Textfeld usw.
Ich hoffe ich konnte meine Gedanken kund tun.
BID = 463589
PhyMaLehrer
Das Folgende ist sicher alles andere als elegant programmiert, aber wenn's funktioniert...:
Du hast also z. B. den String ||0-1-100||
Jetzt durchsuchst du diesen String mit mid von Zeichen 1 bis length(string). Wichtig sind nur die Zeichen 0 und -, und nur für diese zählst du einen "Index" mit.
Als erstes Zeichen erhältst du ein "|". Das ist uninteressant, gehe zum nächsten. Wieder ein uninteressantes "|", also zum nächsten. Jetzt kommt eine "0", die kommt in die Variable "Zeichen(1)". Nächstes Zeichen, Index ist jetzt 2. Das nächste Zeichen ist ein "-". "Zeichen(2)" ist also -1. Nächstes Zeichen, Index ist 3. Die jetzt folgende "1" ist insofern uninteressant, als sie schon durch das "-" erkannt wurde, also zum nächsten Zeichen usw.
Wenn sicher ist, daß der String stets mit "||" beginnt und endet, kannst du das Durchsuchen auch bei 3 beginnen und bei length(string) - 2 enden lassen.
Hhmmm, war das jetzt einigermaßen verständlich
BID = 463591
DonComi
Moin, mach es folgendermaßen:
Du sendest ein Byte, indem alle Informationen drinstecken, jenachdem, ob ein Bit 1 ist, ist der entsprechende Pin 1 oder 0. Wie du die Infos ins Byte bekommst ist dir überlassen.
wenn Schalter1 an ist, dann setze Bit0 im Pufferbyte:
if(schalter=1) then puffer = puffer or 1
das machst du mit allen wichtigen Werten und dann wird das an den Rechner geschickt:
sendebinär puffer
Wenn du die Infos erneut schicken willst, vorher den Puffer wieder auf 0 stellen, einmal gesetzt 1 werden sonst niewieder 0.
Im Rechner machst du das dann, indem du jedes einzelne Bit auswertest:
dim led1
dim led2
dim schalter1
dim puffer as string *1
puffer = com_lesen()
'jetzt maskieren:
if puffer and 1 then led1 = "an" else "aus"
if puffer and 2 then led2 = "an" else "aus"
if puffer and 4 then schalter1 = "an" else "aus"
etc.
Edit: PhyMaLehrer
-1 wird auch benutzt, um zu sagen, dass ein Wert wahr (ungleich 0) ist. Das ist in Basic oft üblich. Ich interpretiere das also als -1 (in worten: minus 1) und nicht als das Zeichen "-" und "1".
Zudem weiß ich nicht, ob die Zeichen || überhaupt zum String gehören. Und wozu mehr Platzt benötigen, als notwendig?
Also, nicht das du mich falsch verstehst, deine Lösung funktioniert ebenso und ich will das niemandem ausreden
Edit: hm. vielleicht noch if puffer and 1 klammern, damit der kompiler nicht if (puffer = wahr) und (1 = wahr) daruas macht
if (puffer And 1) then ist sicherer.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: DonComi am 12 Okt 2007 19:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 12 Okt 2007 19:09 ]
BID = 463830
Endhülse
Hi
Das klingt so simpel. Werde das dann mal (versuchen) umzusetzen.
Kann eine Weile dauern... wenig Zeit.
Ich werde mich melden wenn ich Erfolg hatte (und wenn ich kein Erfolg hatte)...
Danke für eure schnelle Hilfe
für weitere Tips bin ich empfänglich...
BID = 463842
DonComi
Was für weitere Tips?
Wenn es nicht sonderlich schnell gehen musst, dann kannst du natürlich auch Klartext senden ("LED 1 an") ("LED 2 aus") oä. und diesen Klartext am Rechner als solchen auswerten:
puffer = com.input
und per Select Case auswerten. Aber das macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn.
BID = 464119
Endhülse
Hi da...
Habe es geschafft...
Hatte ein paar Probleme mit den der Synchronität.
Der Pc neigte dazu Messwerte zu überlesen... mit geschickt gesetzten Pausen lief es denn.
Ich habe mich für die Klartextversion entschieden. Mal sehen wie weit ich damit komme!?
Aber für die Übersichtlichkeit ist das nicht Schlecht (<- Klartext).
Danke für eure schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    13:56
