AEG SpüMa Öko-Favorit 8080 Sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko-Favorit 8080 Sensorlogic |
BID = 462770
Klaus797 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kirchzarten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Favorit 8080 Sensorlogic
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 911.232067
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 095/130932
habe Probleme mit meiner Spülmaschine AEG Öko-Favorit 8080 Sensorlogic.
Es kommt die Fehlermeldung F3, was ja bedeutet dass Wasser in der Bodenwanne steht. Dies ist auch der Fall. Auch die Herkunft konnte ich eindeutig lokalisieren: Das Wasser kommt aus dem Überlaufschlauch der Wassertasche. Was ich allerdings nicht weiß: warum kommt es hier raus, bzw. wie kann ich das Problem beheben.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die ideale Vorgehensweise zur Problembehebung benennen könnte. Evt. Reinigung der Wassertasche? Es sind aber wie ich meine nur relativ geringfügige Verschmutzungen erkennbar. Der Geschirrspüler ist ca. 8 Jahre alt.
Vielen Dank für euer Bemühen.
BID = 462815
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Reinige den schwarzen Schlauch zwischen Wassertasche und Siebgehäuse.
Durch Verstopfung läuft das Wasser nicht zügig in das Siebgehäuse, und steigt in der Sicherheitskammer bis zum Überlauf.
BID = 462818
Hallo Ewald4040,
herzlichen Dank für die Info.
Werde den Schlauch reinigen. Beim Auseinanderbau der Spüma ist mir noch aufgefallen, dass nicht bei jeder Befüllung der Wassertasche anschließend Wasser aus dem Überlaufschlauch tritt. Es tritt nur zu bestimmten Zeiten (ich glaube beim eigentlichen Klarspülen) Wasser aus dem Überlaufschlauch. Falls es in diesem Falle an etwas anderem liegt wäre ich für eine Info nochmals dankbar.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460499 Heute : 15870 Gestern : 20435 Online : 611 22.11.2026 20:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0946178436279
