Kyocera DRU FS-1500
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1500
BID = 33585
Boedel
Zur Homepage von Boedel
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1500
Kenntnis : Artverwander Beru
Hi erstmal!
Hab jetzt diesen FS-1500 geschenkt bekommen (gebraucht) und da gibt es folgendes kelines Problem:
Testseite vom Drucker (Status) lässt sich drucken!
nur wenn ich von WinXP etwas drucken möchte sagt er Es wird gedruckt jedoch druckt er nix und macht nix...
da steht und blinkt auch nix weiter.
(natürlich sind die Standartleuchten an)
Er ist mit dem parrallelkabel an den PC angeschlossen.
Papier ist ebenso enthalten.
Vielen Dank!
Boedel
BID = 33628
Oh-Oh
wurde der Drucker automatisch von Windows eingebunden? wenn ja dann gut (hat den richtigen Anschluss gefunden).
Ich nehme mal an die Online-LED ist an,
wenn er sagt "Es wird gedruckt" empfängt er Daten.
Wieviel RAM ist denn im Drucker, steht unten auf der Statusseite?
Hast du die Testseite von den Druckereigenschaften (PC)gedruckt? oder andere längere Dokumente. Wenn wenig Speicher im Drucker ist, kann bei langen Dokumenten der Druckstart schon etwas dauern und er zeigt nur "es wird gedruckt" an. (ca. 30sek. bis 1min.)
Beim Original-Druckertreiber von Kyocera dauert es sogar noch länger.
Sind eventuell noch alte Restdruckaufträge im Druckmanager (PC), dann löschen.
Gruss
BID = 33632
Boedel
der drucker hat 3072 KB memory.
WinXP hat den drucker nicht gefunden;
selbst bei der autom. druckersuche nicht, und das obwohl der treiber vorhanden ist bei der xp treibersammlung. bei manueller einrichtung scheint der drucker auch zu empfangen.
hba nur kleine sachen gedruck; 1 bis 2 seiten. unter linux reagiert er nach 10 min ca. (auch manuell eingerichtet bei Suse 8.0)
bringt es etwas, im Bios das Protokoll abzuändern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boedel am  1 Okt 2003 12:19 ]
BID = 33774
Oh-Oh
also wenn XP den Drucker nicht gefunden hat, ist nicht so toll. Eigentlich kann den XP einbinden da Treiber vorhanden. Ist das Druckerkabel bidirektional? - also voll beschaltet?
DEr BIOS Modus ist beim Kyo eigentlich egal. XP sollte den bei SPP oder EPP/ECP trotzdem erkennen.
Das ist ein Verbindungsproblem. Ist der Drucker vorher gelaufen? Druckerkabel eventuell defekt (Datenleitung), evtl. mal anderes ausprobieren.
Bei 3 MB RAM muss er extra Speichermodule im Schcht haben. Diese mal rausnehmen und neu einsetzten. Vielleicht hat er Kontaktprobleme und kann dadurch die Daten nicht einladen. Oder mal ganz ohne Modul ausprobieren. Dann hat er intern 1MB.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495427   Heute : 11990    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    14:43
