Miele WaMa W987
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W987
BID = 462504
vtr-frank
Gerätetyp : W987
Hallo Leute!
Habe ein Problem. Meine WaMa läßt kein Wasser mehr ein.
Vermute, daß das Waterproof defekt ist. Bodenwanne hat kein Wasser, Schwimmerschalter ist ok (klickt bzw. schaltet).
Bevor ich den Schwimmerschalter geprüft habe hat die WaMa noch eine geringe Wassermenge durch den Zulauf bekommen. Nach dem Test gar keines mehr!
Den Eimertest habe ich bereits gemacht, das Zulaufsieb ist sauber.
Was kann ich noch prüfen bevor ich den Kundendienst hole?
Danke!
BID = 462570
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Jedoch auch an dich zunächst der Hinweis: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Nach Trennen der Stromversorgung des Geräts (Netzstecker ziehen - Lebensgefahr!) und Abnahme des Gerätedeckels könntest Du, anstelle des elektrisch gesteuerten Zulaufschlauchs (AquaStopSchlauch / WPS), mal einen normalen Waschmaschinenzulaufschlauch an das 3-fach-Magnetventil anschließen.
Lass den elektrischen Anschluß des AquaStopSchlauchs aber verbunden, sonst hat das 3-fach-Ventil keine Spannung.
Dann mal einen Probelauf starten.
Zieht die Maschine nun wieder Wasser, liegt der Fehler am WPS-Schlauch (AquaStopSchlauch).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460637   Heute : 16008    Gestern : 20435    Online : 296        22.11.2026    20:27
