Atmega8515 und Nulldurchgangserkennung
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 462389
boli47
Hallo miteinander
Kann mir jemand sagen wie ich die Ausgänge beschalten soll, so wies jetz t ist funktioniert es nicht. es ist am Eingang des Externen Interrupts angeschlossen, bei welchem der Pull up aktiviert ist. Ich hab rund 4.5V, und 100HZ, aber er geht nicht in den Interrupt. Wenn ich den Eingang am Schalter des Stk500 anhänhe, dann funktioniert es. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruss BOli
BID = 462393
Deine Datei ist kaputt.
BID = 462394
boli47
sry hier nochmal!
Gruss BOli
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boli47 am  7 Okt 2007 15:34 ]
BID = 462401
boli47 hat am  7 Okt 2007 15:06 geschrieben :
Meinst du die Schaltung im Anhang, oder den AVR ?
Am ext. INT Pin ?
Anstelle der Schaltung am Interrupt Pin ?
BID = 462703
PhyMaLehrer
Mich wundert ein bißchen, daß der Ausgangstransistor des Optokopplers mit dem Kollektor an Masse und mit dem Emitter am Eingang des Mikrocontrollers (mit Pull-up-Widerstand nach Plus) liegt. Sollte es nicht umgekehrt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517306   Heute : 11283    Gestern : 22653    Online : 755        25.11.2026    8:28
