Bosch WaMa WFK 2831
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2831
BID = 461995
EVCO
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
FD - Nummer : 7803 00830
Typenschild Zeile 1 : M649 M6143 B100
hallo Fachleute und Profis,
habe seit ein paar Tagen mit oben genanntem Gerät folgendes Problem.
1. einige Minuten nach drücken von Start, haut es mir die Sicherung am Sicherungskasten raus.
2. hänge ich die Maschine an ein Verlängerungskabel läuft sie durch.
3. sie läuft solange durch bis auf dem Display eine "1" erscheint und hört nicht auf zu waschen.
4. das Licht in welchem zustand sie sich gerade befindet bleibt auf waschen stehen auf spülen und abpumpen schaltet sie erst gar nicht um.
5. breche ich den Waschvorgang ab und starte das Programm "5 extra spülen", schaltet sie sich auf 20 Minuten, spült und pumpt ordnungsgemäß ab. Jedoch kommt die Wäsche warm aus der Maschine obwohl sie eigentlich mit kaltem Wasser spülen sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin für jeden Tipp offen und dankbar.
Ein genervter Hausmann
BID = 462422
prinz.
Was fliegt raus Sicherung oder FI?
Auf jeden fall nicht weiter so rumspielen nicht das noch einer daneben liegt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 462442
NorbertL
prinz. hat am  7 Okt 2007 18:35 geschrieben :
Ich habe mit meiner WFK 2431 genau das gleeiche Problem. Der FI fliegt raus, ich dachte erst es ist der Motor, der einen Fehlerstrom hat und habe den Stecker abgezogen. Der ist wohl doch nicht, denn der FI hat immer noch die gleiche Unart : wenn ich die Maschine einschalte, klickt es (vielleicht ein Relais)und gleich drauf ist der Strom wieder weg.
Hat jemand einen Tip, wie man rausbekommt, welche Bauteil einen Fehlerstrom erzeugt ?
Heissen Dank im Voraus
Norbert
BID = 462455
DMfaF
Moin Norbert und willkommen im Forum!
Du hast ein anderes Gerät, darum bitte ein eigenes Thema aufmachnen unter Beachtung:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462554
EVCO
da in meinem Sicherungskasten kein FI Schalter ist, kann es nur die Sicherung sein. Kann mir den wirklich keiner weiterhelfen?
BID = 462559
Tommi 05
Moin!
Wie Prinz schon postet.Lass die Spielerei.Da in Deinem " Sicherungskasten" kein FI vorhanden ist, dürfte evtl. die so genannte Nullung noch installiert sein.Tippe auf eine defekte Heizung.Ist Dein Wohnort 06642 Wangen?
Tommi
BID = 462572
EVCO
moin tommi,
defekte heizung kann fast nicht sein, da die wäsche ziemlich warm aus der maschine kommt. könnte es eventuell an der sicherung liegen, da vor kurzem im bad verschiedene elekrotechnische umbauten vorgenommen wurden. muß vielleicht eine stärkere sicherung installiert werden?
BID = 462591
Tommi 05
Neuinstallation im Bad und dann ohne FI. Wenn das Gerät auf Spülen gestellt wird und die Wäsche warm rauskommt,hat die Heizung einen Masseschluss.Gerät sofort vom Netz trennen und Kundendienst anfordern.Sonst
Tommi
BID = 462594
EVCO
hi tommi,
kannst du mir bitte noch erklären was "masseschluss" bedeutet und wie ich das überprüfen kann?
gruß
evco
BID = 462656
DMfaF
Moin EVCO!
Danke für Deine PN. Probleme werden aber online behandelt. Da weder Tommi und ich wissen, welche Fähigkeiten Du hast, können wir Dir keine Ratschläge geben, wo was zu machen ist. Ein absoluter Laie sollte seine Finger von der Elektrik lassen, sonst oder noch schlimmer
Habe bitte Verständnis dafür, solange wir nichts von Dir wissen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459914   Heute : 15285    Gestern : 20435    Online : 969        22.11.2026    19:23
