Kalte TV Lötstelle Grundig
Serverzeit: 03 11 2026  02:39:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kalte Lötstelle Grundig
BID = 33541
lindorf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kalte Lötstelle
Gerätetyp : Grundi
Hallo, bin großer Laie ;-)
Mir wurde hier empfohlen, den Fernseher mal durchzulöten, da bei mir ev. eine kalte Lötstelle vorherrscht. Die rote Farbe kommt erst nach längerem Gebrauch, manchmal gar nicht, manchmal nur für Sekunden auf den Bildschirm.
Meine Frage. Löte ich dann die ganzen kleinen Stellen von unten nach, reicht das? Oder muß ich jedes Bauteil (Widerstände etc freilöten) und neu einsetzen?
Muß ich alle Platinen nachlöten? oder nur die der Bildröhre? Die anderen sind ja schwer zu erreichen, nicht wahr?
Ist das wirklich von einem Laien durchzuführen, oder sollte ich das Ding in FAchhände geben?
Gruß und Danke Lars
BID = 33542
Alde
Hallo Lars,
wenn Du bis heute noch keinen Lötkolben in der Hand hattest,
dann lass es lieber nen Fachmann machen.
Wenn Du es Dir selbst zutraust (Aber Achtung,ein Kurzschluss ist leicht verursacht!!!) dann würd ich zu-
nächst die Bildrohrplatine nachlöten.
Die Bauteile brauchst Du natürlich nicht auszubauen.
Nur Lötaugen nachlöten.
Wenn dann der Fehler immer noch da ist Farbmodul bzw.
Farbteil auf Chassis nachlöten.
Das findest Du wenn Du die Zuleitung der RGB (Farben rot,grün,blau) zurück auf die Hauptplatine verfolgst.
Und jetzt viel Glück,
Alde
BID = 33657
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Da Du Dich selber als Laie bezeichnest, noch ein kleiner Tip zum Nachlöten:
Nicht nur einfach die Lötstelle heißmachen, sondern auf jeden Fall immer ein klein bischen Lot mit beigeben. Durch das darin enthaltene Flußmittel wird die Lötstelle auch autom. "gereinigt", und der Übergangswiderstand verringert.
Ingo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098130   Heute : 7274    Gestern : 70074    Online : 209        3.11.2026    2:39
