Liebherr KüSchr
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr
BID = 461775
Stromer1
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Kühlgefrierkombi Glass Line, Bauart ab Mitte 1970 bis 1985 mit 2 getrennten Motoren, nach dem Urlaub bemerkter Kühlungsausfall im Bereich Kühlschrank. Motor steht still und läuft nicht mehr an, Lampe innen funktioniert, keine Reation vom Temperaturregler innen (kein rasten, kein klicken), Eisschrankmotor läuft.
Bisher versucht:
Schalteinheit innen aus- u. wieder eingebaut, Kabel auf Sicht geprüft, kein Fehler feststellbar. Vermutung von mir: Luftblase wandernd im System. Dazu meine Frage: Wo kann die Luftblase stehen? Wo muss ich mit dem Hammer drauf und wie doll ohne etwas zu zerstören?
Muss ich dem Motor "Anlaufhilfe" geben mit Strombrücke?
Habe ich eine Chance oder gibt es andere Möglichkeiten?
BID = 461790
Stromer1
Keine Antwort, Erweiterung der Fehlerbeschreibung:
Nach Steckereinstecken klackt etwas am Motor aber er springt nicht an.
BID = 461794
Ronnie1958
Hallo Stromer1,
auch ich habe wegen eines Problems mit einem Kühlschrank nach Foren im Internet gesucht und bin auf dieses gestoßen. Ich habe jedoch als Newbie zunächst das Forum durchsucht und erst als ich keine so richtig zutreffende Antwort gefunden habe, habe ich mich hier an die Fachleute gewandt. Bitte nicht böse sein, aber drauf los posten, ohne sich vorher nach Lösungen umzusehen, ist in keinem Forum beliebt. Darum braucht man sich auch nicht wundern, wenn es nach 1 Stunde (LOL) noch keine Antwort gibt.
Die Leute brauchen auch alle Infos, die man zusammenstellen kann, gerade bei solchen älteren Geräten. Also alles Relevante vom Typenschild im Innenraum und Beschriftung des Motors.
Persönlich würde ich als Nicht-Hausgeräte-Techniker sagen: "Er hatte ein langes und erfülltes Leben."
Ronnie
BID = 461798
DMfaF
Tja die Frankfurter sind immer schnell!
SDanke Ronni für Deinen Hinweis aufs Typenschild.
Bernd
BID = 461803
Stromer1
Der Kühlschrank läuft sicher noch 100 Jahre, wenn das lokalisierte Problem gelöst werden kann. Kühlschränke besitzen eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer!
Als Interessent an diesem Forum stürze ich mich begeistert auf jeden neuen Beitrag. Wenn ich selbst ein Problem habe, bekomme ich sicher doch HILFE?
BID = 461806
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vielleicht nimmst Du Dir auch erstmal ein paar Stunden Zeit und liest Dich in diesem doch recht umfangreichen Forum erstmal gründlich ein.
Dann verstehst du vielleicht auch, wie Deine 3 bisherigen Beiträge hier angekommen sind...
nichts für ungut,
Tom.
BID = 461855
Stromer1
Ich logg mich jetzt aus und such mir nen anderen Schwafelclub
BID = 461860
DMfaF
Hat der aber seinen Kühlschrank schnell repariert!
BID = 461914
alexis-007
Ich logg mich jetzt aus und such mir nen anderen Schwafelclub .
Na Jott sei Dank. Hier wird nä(h)mlich nicht geschwafelt.
Entweder oberhalb Deiner Nasenspitze, oder unterhalb Deines Bauchnabels.
Aber nicht im Kühlsystem.
Bei Dir ist einfach nur der Verdichter KT defekt. Weiter nichts.
Wenn man den Verdichter wechselt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504190   Heute : 20762    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    22:45
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
