SONY VCR SLV-E9
Serverzeit: 04 11 2026  04:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR SONY SLV-E9
BID = 461632
adrian82
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-E9
Chassis : VHS-II
Hallo liebe Leute,
ich repariere gerade den alten Videorecorder meines Vaters, einen SONY SLV-E9. Er leidet unter der typischen Krankheit eines gebrochenen Zahnrades für den Ladehebel links. Ich möchte dieses Zahnrad ersetzen, kenne aber die Ersatzteilenummer nicht. Wäre jemand vielleicht so nett und würde mir die entsprechenden Informationen zukommen lassen:
Ersatzteilnummer, Zahnrad für Ladehebel links.
Vielen Dank,
Adrian
BID = 461660
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau doch mal hier im Ersatzteilshop. Die Zahnräder sind doch alle mit Bild abgebildet.
BID = 461680
adrian82
Hallo Hans,
danke, konnte damit die Teilenummer ausmachen. Und musste leider wieder herausfinden, dass das Zahnrad in Deutschland mehr als das doppelte kostet als wie in den USA bei SONY USA bzw Partsearch, von den Versandkosten von 7,95 Euro für ein 10g Kunststoffteil ganz zu schweigen, das ist echt ne Frechheit ! Naja, jetzt habe ich die Teilenummer, mal sehen, ob ich das Zahnrad auch woanders herbekomme. Leider scheint dieser EURAS-Shop ein Monopol in Deutschland zu haben.
Danke und Gruss,
Adrian
BID = 461684
HansG
Eigentlich kannst du froh sein, diese Teile überhaupt noch angeboten zu bekommen.
Bei den Preisen für Neugeräte ist logischerweise die Reparaturquote annähernd gegen Null gegangen, weshalb die Drittproduzenten solcher Ersatzteile ausgestorben sind.
BID = 463179
adrian82
habe jetzt das Zahnrad bestellt und bereits eingebaut. Der Videorecorder funktioniert soweit wieder einwandfrei, das Bild ist sehr zufriedenstellend. Jedoch habe ich noch das Problem, das das Laufwerk die Bänder frisst, wenn ich das Band im ausgefädelten Zustand auswerfen lasse. Der rechte Fädelarm verhakt das Band, weil er etwas zu weit vorne steht. Drückt man jedoch Eject, wenn das Band noch eingefädelt ist, so fädelt das Laufwerk es aus und wirft es problemlos aus. Auch fährt der rechte Fädelarm bei eingelegten Band beim Ausschalten auch bis in die hinterste Position, drückt man dann jedoch Eject, fährt der Fädelarm ein Stück vor und verhakt sich. Irgendwo muss ich wohl noch etwas nach justieren . Jemand einen Tipp ?
Adrian
BID = 463197
HansG
Dann hast du wohl beim Zusammenbau die Zahnräder nicht richtig gesetzt.
BID = 463261
adrian82
Moin,
Hmm, ich bin mir ziemlich sicher, das die beiden Ladezahnräder genau standen, wie es in der Service-Anleitung des Laufwerks stand. Naja, ich werd mal schaun, was die Anleitung noch hergibt. Normalerweise soll man das Laufwerk ja nach dem Zusammenbau justieren. Wie gesagt, was mich verwundert, ist, dass das Ausfädeln und Auswerfen klappt, das Auswerfen alleine jedoch nicht.
Adrian
BID = 464154
adrian82
Moin,
ok, es lag doch daran, dass das rechte Ladezahnrad einen Zahn falsch saß, jetzt funktioniert alles wieder :).
Adrian
BID = 464170
HansG
Schön, dass du dich noch mal mit dieser Bestätigung gemeldet hast.
Es ist wirklich so, dass die meisten VCR Probleme nach dem Zusammenbau durch irgendeinen kleinen Fehler verursacht werden.
In solchen Fällen anzufangen, an irgendwelchen Einstellungen zu drehen, ist in den meisten Fällen tödlich für das Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163671   Heute : 11132    Gestern : 65408    Online : 462        4.11.2026    4:58
In 76 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.977663040161
