Canon KOP NP 1510
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 1510
BID = 461621
fagriesbach
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 1510
Bitte um Hilfe, bin neu hier.
Besitze seit Jahren einen Kopierer Canon 1510. Seit heute bekomme ich nur noch schwarze Kopien mit einem weißen 4 cm dicken Streifen der senkrecht verläuft. Ich habe die Spiegel (4 stück) und die Korona gereinigt (alle Drähte in Ordnung). Die Trommel ist in Ordnung. Was habe ich vergessen zu reinigen. Kann die Lampe defekt sein? Bei Fahren des Schlittens während der Kopie leuchtet die Lampe nur im ersten Drittel des Schlittenweges beim Kopiervorgang. Bitte um Hilfe. Am besten mit Bild-Anleitung.
Danke.
BID = 461627
herliberli
ich denk das das Lampenkabel kaputt ist.
Gruss
BID = 461845
fagriesbach
kann mir jemand sagen wo ich dieses Lampenkabel finde. Ich habe die Seitenwand links und die Rückwand abgeschraubt. Sehe aber kein Lampenkabel. Bitte um Hilfe.
Danke
BID = 461871
Canide
das Lampenkabel findest Du in der Optik, also unter der Glasplatte. Dort befindet sich im Spiegelschlitten die Belichtungslampe, welche eben über ein Kabel am rechten bzw. linken Ende des Schlittens mit Spannung versorgt wird. Da dieses Kabel bei jedem Kopiervorgang mit dem Schlitten mitlaufen muß, kann es irgendwann entweder innerlich brechen, oder schlimmstenfalls auch direkt brechen, was aber meist weitere Schäden im Gerät zur Folge hat.
Viele Grüße
Canide
BID = 463620
fagriesbach
es war tatsächlich das Kabel. Kabel gelötet und Kopierer funktioniert wieder. Vielen Dank an die kompetenten Helfer.
fagriesbach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494383   Heute : 10946    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    13:33
