Miele WaMa WS 5405 EC Elektronik
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5405 EC Elektronik
BID = 461576
ebede
Gerätetyp : WS 5405 EC Elektronik
S - Nummer : Nr.:10/11239363
Typenschild Zeile 1 : 3 Phasen 400 V
Problem ist folgendes:Maschine schleudert nicht.Der Programmablauf
überspringt den Schleudergang.Bleibt auch nicht dabei stehen.
Habe keinen Schaltplan.
Schalter "Ohne Schleudern" überpruft OK.(Im ausgebauten Zustand)
Den Condensator hab ich auch mal auf Verdacht getestet.OK.(Weiß aber nicht was er für eine Funktion hat)
Wonach kann man noch schauen?
Motor? Hat der auch Kohlen?
Im Moment weiß ich nicht weiter.Im Vorraus schon vielen Dank,das es überhaupt so ein Forum giebt.
VY73 Mit freundlichen Grüßen Heinrich
BID = 461596
shotty
Hallo ebede,
hat die Maschine eine Laugenpumpe oder ein Ablaufventil?
Wenn mit Laugenpumpe, erstmal das Flusensieb überprüfen.
Wenn das Programm den Schleudergang überspringt, wo bleibt der Zeiger stehen ( läuft er auf die 12 Uhr Position oder bleibt er vorher stehen)?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 461711
ebede
[quote]
ebede schrieb am 2007-10-03 18:48 :
Hallo Shotty,
dank für die schnelle Antwort.
Mit Laugenpumpe.Alles schon überprüft OK.
Programme laufen normal ab,nur ohne zu schleudern.
Zeiger läuft auf 12 Uhr.
Nit freundlichem Gruß Heinrich
BID = 461716
shotty
Hallo ebede,
dann solltest Du die Kohlestifte des Antriebsmotors überprüfen.
Maschine vom Netz trennen, die Vorderwand des Gerätes öffnen, und den Antriebsmotor von vorne ausbauen.
Danach die graue Kappe (mit 2 Schrauben gesichert) entfernen, und dann sieht man schon die Halterung, wo die Kohlestifte verbaut sind.
Sie sollten länger als 0,5 cm sein und die Lauffläche sollte glänzend sein.
shotty
BID = 461749
ebede
Hallo Shotty,
meine weitaus bessere Hälfte und natürlich ich danken Dir recht herzlich.
"Ihm" schleudert wieder es sind die Kohlen.
Super wie du geholfen hast.
Hatte mir den Motor nur oberflächlich angesehen und keine Kohlen vermutet.Nochmals recht herzlichen Dank.
Frage: Wie beendet man dieses Reperatur Problem im Forum richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338811   Heute : 8383    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    14:28
