NEFF Herd 1071.41PSB
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd NEFF 1071.41PSB
BID = 461447
mlf_by
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : 1071.41PSB
S - Nummer : 6409
FD - Nummer : 195.301251
Hallo Forum!
Die Angaben zum Herd sind hoffentlich einigermaßen brauchbar/richtig. Mein Typenschild ist leider sehr sauber geputzt, und so der Aufdruck vor dem jew. eingestanzten nicht mehr vorhanden.
Probl: Der Umluftlüfter im Backrohr "kratzt" neuerdings am Lüfterschutzgitter.
Hört sich an, wie wenn jemand ein Messer mit der Flex schleifen würde.
Das Lüfterrad ist, soweit von vorne feststellbar, fest.
Aja, ist es normal, daß der Lüfter sich ca. 2mm nach hinten drücken lässt und durch Federwirkung wieder zurückgeht Richtung Gitter?
Wodurch kann das kommen? Lagerschaden, doch irgendwo locker, Blech bzw. Gitter verformt? Abhilfemöglichkeiten?
Grüße
BID = 461449
DMfaF
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Juno Herd auch gehabt. Konnte das Problem nur beseitigen durch den Einbau eines neuen Lüfters. Was anderes ging nicht wurde mir auch erklärt.
Bernd
BID = 462448
mlf_by
Also ist das ein mechanischer Defekt am Lüftermotor, oder?
Was kostet so ein neuer Lüfter vielleicht?
Und auf was muss ich aufpassen beim abnehmen der Rückwand (will heißen, können sich hierbei irgendwelche Teile ungewollt selbstständig machen, Federn oder weiss der Geier was)?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501669   Heute : 18237    Gestern : 16862    Online : 756        24.11.2026    20:44
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
