Siemens SpüMa IQ Serie
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens IQ Serie
BID = 461396
jo253
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ Serie
S - Nummer : Se35260/12
ich habe eine Frage zu meinem Siemens Geschirrspüler SE35260/12.
Ich musste heute die Gehäuseblende auswechseln weil mir eine Tastenhalterung abgebrochen ist. Als ich die Blende abgebaut habe, habe ich festgestellt das dahinter noch mehr schalter sind die aber durch die Plexiglasblende verdeckt sind. Ich habe normalerweise 5 Programme, versteckt sind links neben den 5 Programmen noch 2 Tasten und rechts daneben ist noch eine Taste versteckt. Wenn ich die Maschine einschalte und die Tasten betätige sehe ich das sie funktionieren und die Gesamtzeit sich jedesmal verändert.
Kann mir einer sagen für was die Tasten sind, evtl auch das Modell nennen. Es Scheint so als würde die Steuereinheit in mehreren Modellen verbaut sein, nur funktionieren sie auch richtig?
Danke für die Antworten.
Michael Schramm
BID = 462427
prinz.
Spiel auf den anderen Tasten nicht rum Elektroniken sind für verschiedene Geräte gebaut die teilweise mehr oder weniger Funktionen haben wenn du dein Gerät Aufwerten willst müßen auch die fehlenden Teile mit eingebaut werden.
Nur mit Tasten freilegen wird das nichts.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    20:33
