Bosch WaMa WOH 8710
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 8710
BID = 461372
arctic
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 8710
FD - Nummer : 7409 00065
Typenschild Zeile 1 : P 7871 B000
Hallo an alle,
meine Mutter hat das unten geschilderte Problem mit Ihrer Waschmaschine. Bisher hatte ich noch keine Zeit, Elektronik oder sonst was zu überprüfen.
Vielleicht könnt Ihr mir durch die Problembeschreibung schon einen Tip geben, wo und was ich genau überprüfen sollte. Hier also das Problem:
"Nach Einschalten des Programms nimmt sich die Maschine Wasser, heizt und wäscht normal. Nach Beenden des Heizprogramms pumpt sie ab. Mit Einsetzen des Spülvorgangs nimmt sie sich kein Wasser mehr. Die Trommel dreht dabei trotzdem. Das Programm hängt sich auf und schaltet nicht weiter. Nach manuellem Schalten auf den letzten Spülgang mit Weichspüler wäscht die Maschine wieder normal. Über Hilfe würde ich mich freuen."
Ok, erster Rat von mir war, dass sie mal den Filter reinigen soll, brachte jedoch nichts.
Gut, dankeschön an alle.
Gruß, Merten
BID = 461377
Tommi 05
Hi arctic!
Dürfte das Magnetventil defekt sein.Ist ein Bosch Toplader, wie Du ihn auch hast.Läuft Deiner denn noch?
Tommi
BID = 461381
Schiffhexler
Moin arctic
Stelle das Programm auf Vorwäsche, ob sie dann Wasser zieht. Es ist auch möglich, dass ein Ventil defekt ist.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444709   Heute : 55    Gestern : 20435    Online : 274        22.11.2026    0:06
