Bauknecht WaMa WA8500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA8500 |
Fehler gefunden
BID = 461167
mdick62 Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Deutschland
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA8500
S - Nummer : 02/4795-00.02
Wieder einmal: Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Nach Benutzen der Suchfunktion ist der erste Tipp: Kohlen wechseln.
Nun meine Frage(n):
1. Auf dem Typenschild sind zwei verschiedene Motorangaben: Schleudermotor 0,5 kw, Waschmotor 0,3 kW. Bedeutet dies, dass die Maschine zwei verschiedene Motoren hat?
2. Wie komme ich am besten an die Motoren ran, ohne die gesamte Maschine zu zerlegen?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
P.S.: An alle "Mie*e"-Fans (ich bin auch einer). Diese Waschmaschine lebt auch schon 18 Jahre und ist regelmäßig im Einsatz (4-Personen-Haushalt mit 2 Kindern, 10 und 15 Jahre alt, den Rest kann man - wer will - selbst ausrechnen).
BID = 461182
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mdick62
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor mit zwei 13 mm Schrauben lösen, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Frohen schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 461239
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
der Motor kat keine Kohlen dort ist ein Kondensatormotor verbaut.
überprüfe mal den Kondensator (am besten durchmessen wegen der Kapazität)findest du von hinten gesehen oben rechts (ist zumindest so in der Explo. eingezeichnet)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 461252
mdick62 Gesprächig
Vielen Dank schon mal für die ersten Antworten. Trotzdem nochmal meine erste Frage: Hat die Maschine zwei Motoren? Ich werde mich jedenfalls gleich dran machen, die Maschine aufzumachen.
Besteht die Möglichkeit, dass am Programmschalter etwas durchgebrannt ist?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
BID = 461253
prinz. Moderator
Das Gerät hat einen Motor - nicht wie die alten Miele die hatten zwei (Doppelmotor) einen fürs schleudern und den anderen fürs waschen.
Das das PGS defect ist glaube Ich nicht meistens ist der Kondensator defect oder hat in der Kapazität nachgelassen.
1.Freischalten
BID = 461255
mdick62 Gesprächig
Wenn die Maschine nur einen Motor hat, und damit einen Kondensator, dann würde der Motor sich doch auch nicht im normalen Waschprogramm bewegen. Oder sehe ich da etwas falsch?
Die Maschine wäscht normal, nur beim Schleudern tut sich nichts.
BID = 461286
@prinz.
Hat sich bei dir nicht ein falscher Fehler eingeschlichen? Die 700 / 800 waren Kurzschlussläufer mit Getriebe. Das hier ist eine von der 8.000 Serie und die Dinger haben Kohlen.
@mdick62
Post mal die 12NC 85xxxxxxxx Nummer.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 2 Okt 2007 12:02 ]
BID = 461292
prinz. Moderator
@Schiffhexler
Laut Bauknechtserviceunterlagen kann Ich keine Kohlen bei dem Gerät finden
Servicenummer das Gerätes sollte lauten:
859950024800
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 2 Okt 2007 12:33 ]
BID = 461295
mdick62 Gesprächig
Jetzt wird's kompliziert, ich habe die Maschine auch noch nicht auf.
Auf dem Typenschild habe ich folgende Nummern gefunden:
02/4795-00.02
Typ D 032 DVGW M372 Erw.
und ganz unten links die Nummer 205827
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen.
Vielen Dank
BID = 461296
Die Bürstenkohlen sind nicht aufgeführt, aber da ist ein AEG – Motor drin.
Gruß Schiffhexler
BID = 461340
mdick62 Gesprächig
Habe inzwischen die Maschine auseinandergebaut:
1.) Der Motor hat Kohlen, und die sind etwas kurz
2.) Den Kondensator habe ich auch ausgebaut, habe aber momentan nicht die geeigneten Messmittel zum Durchmessen.
Trotzdem nochmal eine Verständnisfrage:
Warum läuft der Motor im normalen Waschprogramm? Warum nicht beim Schleudern? Kann mir einer von euch etwas "Nachhilfe" in diesem Punkt geben?
Vielen Dank im voraus.
BID = 461350
Der Kondensator ist ein Netzfilter, den kannst du wieder einsetzen.
Die Bürstenkohlen machen sich meistens beim Schleudern bemerkbar, weil der Motor mehr Strom zieht = höhere Leistung bringen muss.:rules:
Gruß Schiffhexler
BID = 461838
mdick62 Gesprächig
habe inzwischen die Kohlen getauscht, war auch notwendig.
Trotzdem ist der Fehler immer noch derselbe. Die Maschine läuft normal, nur wenn es an die hohen Schleuderdrehzahlen geht, passiert gar nichts.
Kann es sein, dass irgend ein Relaiskontakt, nicht richtig schaltet?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 461841
Moin mdick62
Überprüfe das Abpumpen. Bevor sie schleudert, muss das Wasser raus sein. Wenn nicht dann Sieb und Ablaufsystem überprüfen.
Gruß Schiffhexler
BID = 461844
mdick62 Gesprächig
Sieb ist ok
Ablaufpumpe auch.
Gibt es einen "Sensor", der erkennt, ob noch Wasser da ist?
Wenn ja, wo?
Vielen Dank
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193843422 Heute : 54832 Gestern : 49271 Online : 335 29.10.2026 23:42 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0398609638214
